Страница 1 из 8
Слабо дует в салон!
Добавлено: 05.10.2009 16:20
Vadim_Ka
Даже на 5-той скорости как-то слабовато дует, на 1-2, почти нет ничего... при этом с температурой воздуха норм, но вот скорость... где искать? Фильтр салона?
Добавлено: 05.10.2009 16:24
Vadim_Ka писал(а):Фильтр салона?
ну посмотреть в каком он состоянии не помешает в любом случае
Добавлено: 05.10.2009 17:06
ЗА бардачком фильтр, снизу снимаешь панель защитную.
Добавлено: 05.10.2009 17:07
MozG, я сначала тож хотел написать где размещен фильтр салона, но прочитав вопрос еще раз все-таки подумал что он знает где но не уверен в чем причина
Добавлено: 05.10.2009 17:12
В любом случае с такой проблемой надо фильтр салона вынимать изначально. И чистить от листьем впускной тракт.
Добавлено: 05.10.2009 17:53
Vadim_Ka
знаю где фильтр салона, вы чё?
а вот про впускной тракт - это что?
Добавлено: 06.10.2009 08:23
Vasya
Салонного фильтра может вообще не быть. Он ставился не на все машины. Моя машина без фильтра. А вот моторчик снять и посмотреть что там творится, похоже придется...
Добавлено: 06.10.2009 20:53
Sasha183
На твоей машине Вадим он есть и это 100% он!
Добавлено: 08.10.2009 17:01
Vadim_Ka
Sasha183, Саша, бля, умник не только ты... знаю я что у меня он есть, менял же
Добавлено: 09.10.2009 08:11
Доставал на своей моторчик. Скажу что пли на нем было немеряно, зубной щеткой два часа оттирал. Также веточек и листочков пару достал из него.
Добавлено: 04.11.2009 17:32
Vadim_Ka
как добрацца до моторчика и где находится впускной тракт? Ибо фильтр поменял - всё равно слабый поток.
Добавлено: 06.11.2009 10:41
knotska
Такая же буда, но когда машина полностью прогреется(стрелка посредине), то и из них дует горячий!!!!
Добавлено: 06.11.2009 11:21
САС
Меня это как то не напрягает, я боковые дефлекторы повернул на окна, а центральные на зиму вообще вырубил. Крутелки оборотов вентилятора и направления обдува поставил на автомат, а температуру уже после прогрева обычно ставлю на 22 градуса и всем хорошо. Наверно когда похолодает сильнее температуру повыше поставлю. А вообще то я на своем дизеле прошлой зимой не помню чтобы мерз. Бензинки по идее должны греться быстрее, может они даже и теплее хз.
Добавлено: 06.11.2009 11:47
у меня таж бедааа, но после прогрева - потеплее воздух и разницы, от переключения тож не чувствую - и дует из них раза в два три послабее чкм из боковых....
Добавлено: 06.11.2009 12:31
Effff писал(а):в общем достало. печка на полную. из всех дырок дует горячий воздух. из 2х центральных дефлекторов (которые над крутилками) холодный. причем это не зависит от положения переключалки между дефлекторами тепло/холодно. с таким раньше никогда не сталкивался. есть у кого мысли?
Слетела тяга, на 850 это тоже бывает. Приборку нужно снимать чтоб поправить.
Добавлено: 06.11.2009 12:39
ооо а чё й т два раза прошло???
Добавлено: 14.11.2009 13:31
Vadim_Ka
up
Добавлено: 14.11.2009 18:18
Моторчик там же где и фильтр, только правее. Цилиндрическая штука с коннектором. Держится на трех болтах.
