				Проблемы при запуске двигателя сутра
				Добавлено: 20.10.2011 21:18
				 bdfy
				Подскажите пожалуйста, у меня s80 2,5d 140 л.с., с недавнего времени видимо в связи с похолоданием начались следующие проблемы, сутра включаю зажигание комп выдает надпись diesel voorverw как я узнал включаются свечки, потом все как обычно жду пока потухнут все лампочки кручу стартером, мотор сразу схватывает но ужасно троит и глохнет, так 2, 3 раза потом как будто прочихается выпускает огромное облако дыма и работает идеально.
Хочу узнать на что стоит обратить внимание?
Еще с недавних пор сразу после запуска мотора загорается service горит пару минут и тухнет, может ли это быть взаимосвязано?
Заранее спасибо))
				Добавлено: 20.10.2011 21:25
				а свечи накала проверить не ?
				Добавлено: 20.10.2011 21:26
				скорее всего взаимосвязано. диагностика бы не помешала тут. возможно что свечи все же не все рабочие... горит предупреждение, что они под напряжением, а вот есть ли контроль, что она не работает - не уверен.
				Добавлено: 20.10.2011 21:31
				 bdfy
				Спасибо, а возможно ли их проверить самому?
				Добавлено: 20.10.2011 21:38
				выкрутить, подключить на аккум на пару сек и потрогать...
				http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130752
Добавлено спустя 29 секунд:
yagger писал(а):и потрогать...
врача кто оплатит ?
				Добавлено: 20.10.2011 21:40
				греют, значит скорее всего целые. (эт еще смаря как греют, могут и не догревать)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
akz писал(а):врача кто оплатит ?
я ж шучу. зато человек будет иметь кАлоСАЛьный опыт.
				Добавлено: 20.10.2011 22:07
				 bdfy
				Попробую на язык))
				Добавлено: 24.10.2011 10:40
				 ROMARIO
				bdfy писал(а):Спасибо, а возможно ли их проверить самому?
Проверь обычным тестером и будет тебе счастье.
				Добавлено: 25.10.2011 09:01
				 bdfy
				Я так понимаю чтобы проверить тестером даже выкручивать необязательно?
				Добавлено: 25.10.2011 09:07
				ROMARIO писал(а):Проверь обычным тестером и будет тебе счастье.
 не всегда. может сектор греет, а большая часть холодная. сопротивление покажет.
				Добавлено: 30.10.2011 23:30
				 bdfy
				Выкрутил свечи, все в сильном нагаре. При подключении к акк. кончики всех свечек где то 3-4 мм нагреваются докрасна секунды за 3.
Я так понимаю что со свечками все в порядке?
				Добавлено: 01.11.2011 00:12
				 АндрейКа
				bdfy писал(а):Я так понимаю что со свечками все в порядке?
Со свечками то всё в порядке,а вот с колпачками может быть засада! Если неплотно будут прилегать центральному контакту свечи(такое не раз встречал) при рабочих свечах будет плохо заводиться! Проверте угол впрыска, компрессию в цилиндрах, ну и на последок неплохо было бы кинуть форсунки на стенд...
				Добавлено: 01.11.2011 01:27
				 Andrej75
				у меня был похожий симптом, только и без холодов на холодную тоже ждал пока потухнут лампочки и запускал (если не ждать, то было все как у тебя)
замена одной нерабочей свечи ничего не дала
а вот после установки правильного угла опережения впрыска - все стало ок...
ЗЫ: а вот почему мотор нормально запускался если выждать паузу между включением зажигания и стартом (а зимой это было 15-20 сек. после того, как погаснет надпись о включении свечей) я так и не понял...
				Добавлено: 01.11.2011 09:55
				 bdfy
				Благодарю всех, буду искать где можно сделать диагностику.
				Добавлено: 12.10.2013 21:38
				 djord
				yagger писал(а):выкрутить, подключить на аккум на пару сек и потрогать...
ага, мы з бацькай уже так на его форде свечи проверяли, дык пальцы в раз зашкворчали, и запах паленой кожи в квартире пол дня стоял.
 Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
bdfy писал(а):Я так понимаю чтобы проверить тестером даже выкручивать необязательно?
ну вообще-то тестер тебе мало поможет, т.к. если не выкрутить их они могут замыкать на массу и тестер покажет, что они "исправны", а даже если на выкрученной свече тестер показывет, что свеча звонится, то не факт, что греться она будет не в пол накала. У меня такая хрень на ауди была.
