Как снять ручку на переключателе АКПП?
Добавлено: 24.10.2011 12:14
Viking
Хочу поменять юбку на переключателе, бо страшно смотреть, вся протертая.
Может есть подробная инструкция? Пробовал по описанию из инета, не получилось, только употел.
Volvo S80, 2004, D5, АКПП
Добавлено: 30.11.2011 20:43
golub
просто берёшь и тянешь вверх со всей силы, у меня снималась так
Добавлено: 30.11.2011 20:55
Viking
Делал именно так, аж машина ходуном ходила, не снимается.
Добавлено: 30.11.2011 21:40
Ceceron
Viking
Не знаю похожие или нет наши ручки, но я сначала снял вниз саму юбку (там в верхней части колечко пластиковое под юбкой) плоской отверткой, а потом поставил вертикально ручку и выдернул её вверх.
Добавлено: 01.12.2011 08:55
ARThouse
правильно глаголит товарисч. плоской отвёрткой тыкаем между ручкой и юбкой и сдвигаем кольцо стопорное вниз , а потом уже тянем ручку вверх
Добавлено: 24.05.2012 14:42
Может какая сильная хитрость есть в этом деле, снять не могу, тяну аж сам приподнимаюсь, не снимается, может где стопор еще должен быть?
Добавлено: 24.05.2012 16:13
ekid
W@dim писал(а):Может какая сильная хитрость есть в этом деле
каша!!!
Добавлено: 25.05.2012 14:23
Таки я её тяну, она щелкает туда сюда примерно на миллиметра 2 и всё, такое ощущение, что что то держит...а кашу кушаю, регулярно, да и с сальцеммммм
Добавлено: 14.06.2012 16:16
Хитрость есть- нужно не тянуть, а дернуть, тогда снимается
Добавлено: 30.10.2012 16:20
Ruslan_Volvo_S80
Я когда переключался на 2 передачу снял её чисто случайно
Добавлено: 30.03.2016 20:02
AndroGen
Подскажите, а можно ли саму ручку ("шарик") разобрать? А то у меня это пластиковая деталь, которую нужно выжимать для переключения передач, очень противно скрипит. Или разобрать нельзя и поможет только замена этой ручки?
Добавлено: 30.03.2016 20:15
Monic
AndroGen писал(а): Подскажите, а можно ли саму ручку ("шарик") разобрать? А то у меня это пластиковая деталь, которую нужно выжимать для переключения передач, очень противно скрипит. Или разобрать нельзя и поможет только замена этой ручки?
можно. Внизу ручки есть блестящая юбка. ее нужно провернуть по часовой стрелке и затем ее можно опустить вниз. Она откроет доступ к двум язычкам. Они держат наболдашник на стержне. Язычки отверткой плоской отвести в сторону и движением вверх снять наболдашник.
Добавлено: 30.03.2016 20:21
AndroGen
Monic, для пущей верности я нашел фотку и решил уточнить...
Я эту штуку имею ввиду. Вы так и поняли?
Добавлено: 30.03.2016 20:27
Monic
AndroGen, я понял.Но на фотке ручка с рестайла.она по другому разбирается. У Вас не такая ручка
