Добавлено: 26.10.2011 22:20
Lowely
Смотря какой двигатель! Хотя большинство вольв 400 серии шли с Реновским двиглом !
Добавлено: 26.10.2011 22:49
Lowely
destruction писал(а):двигатель реновский 2 литра инжектор точно не поню f3r вроде
Не надо менять коробку так сразу! сначала разберись! там много может быть причин начиная от выжимного и проблемами со шрусами кончая тем что там попросту нет масла ! так сразу не скажешь нужно сатреть!
Добавлено: 26.10.2011 23:34
Lowely
Могу сказать одно вскрытие покажет!
Добавлено: 27.10.2011 09:34
M1ke
Вскрыть можно за 15 минут, слей масло и сними крышку 5ой передачи. Сразу будет видно.
Добавлено: 27.10.2011 10:23
AIL
Ну, основной совет - вскрыть и посмотреть уже прозвучал. Добавлю только что если делать не самому, то снять-поставить коробку = 100$, вскрыть = перебрать = 100-200$. Таким образом ремонт = покупка БУ по стоимости. Если есть хороший донор, то лучше поменять.
Ну и аналоги - да, двигло F3R, коробки от рено подходят. От других объёмов ставить не советую - совсем другие передаточные числа - ездить может стать неудобно. Обращать внимание на тип спидометра - механический и электронный имеют выходы с разных сторон и разные подключения.
Добавлено: 27.10.2011 11:25
Stalker
Поменяй ГРМ (а это полюбому необходимо, мало ли что говорил продавец когда он менял ГРМ), может роликам трындец.
Добавлено: 27.10.2011 23:05
Stalker
destruction, ГРМ всеравно лучше заменить, чтоб спать спокойнее, ты писал про свист, при выжатом сцеплении движок не накружен коробкой, поэтому звук может менятся. Я же не написал что это 100% ГРМ.
Добавлено: 02.11.2011 09:25
M1ke
Видимо наоборот: выскочило стопорное кольцо, сместились шестерни и откололи кусок корпуса...
Добавлено: 02.11.2011 16:11
M1ke
3.4 литра 75W-90 GL4, GL4+, GL5. Рекомендую в масло добавить два вот таких тюбика:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
ЗЫ Себе тоже менять щас буду, взял масло Total для механических коробок, за 4 литра около 300тыр.
