2.5tdi хрюкает при завотдке и глушении на горячую
Добавлено: 01.11.2011 10:30
vitalja
машина S80 2.5tdi при глушении на горячую слышен кратковременный писк из моторного отсека.
Может кто сталкивался?
Добавлено: 01.11.2011 18:48
vitalja
походу это только у меня......
Добавлено: 01.11.2011 18:58
ну с таким описанием предположить что-то сложно
Добавлено: 01.11.2011 20:36
vitalja
очень громко глохнет ,как камаз да еще и с писком.
Добавлено: 01.11.2011 20:56
AndrejkaLT
Так тди и разрабатывали чтобы он как трактор работал.юю а так как пробег 100 проц больше 500-800к так чего тут хотеть... ;)
Добавлено: 01.11.2011 21:19
Vitalysh
vitalja писал(а):машина S80 2.5tdi при глушении на горячую слышен кратковременный писк из моторного отсека.
этотнормально для этого мотора, У Меня тоже так было
Добавлено: 01.11.2011 22:04
scorpio320
У меня не хрюкает и не свистит. Брым и заглох. Брым и завелся. Тьфу тьфу тьфу)) Работает громко да. Зато солидно))
Добавлено: 02.11.2011 09:33
vitalja
пробег 250т.,а в остальном дзякуй-успокоили.
Добавлено: 02.11.2011 09:35
vitalja
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
во два раза получилось.
Добавлено: 02.11.2011 22:53
Kentavrs
Ниже тут почитал, но не понятно - что значит "писк"?
У меня при заводке и глушении "звон-удар", но это я знаю, что натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов звякает, а "писк" :(
Добавлено: 03.11.2011 10:21
Ar4i
в моей тоже иногда при заводке, но чаще при глушении слышен звучек...в принципе отдаленно напоминает хрукание...
исходит он со стороны генератора...думаю что кто-то из роликов...при работе ни чего лишнего не слышно...
так и катаюсь...
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Kentavrs писал(а):
vitalja писал(а): У меня при заводке и глушении "звон-удар", но это я знаю, что натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов звякает, а "писк" :(
кстати у меня тот самый ролик шумел... я как-то просто мази туда подкинул...для эксперимента...перестал, так вот уже с марта-апреля с ним не растоюсь :D
может он и бурчит?
главное что во время работы не слышно!
Добавлено: 03.11.2011 11:26
Димк@@@
Это скорее как и писали может быть ролик, думаю как и ролик натяжения ремня генератора которые стоят на этом же моторе на ауди С4(у них это болезнь).
Добавлено: 05.11.2011 21:20
vitalja
не натяжной генератора это точно. бикоз как то раз он сильно начал гриметь оказалось обламало крепление. по незнанию ездил несколько дней. и дизель хрюкал все также.пусть уж лучше будет характерной чертой 2.5tdi!
Добавлено: 30.04.2012 19:24
Ar4i
У меня перестало ляпать после замены шкува коленвала, в нем когда демпфер разбивает появляются такие звуки
смотрите тему "Вопрос по обгонной муфте"
Добавлено: 03.05.2012 21:48
vitalja
стал ляпотеть обводной ролик,агр ремня ,поменял в нем подшибник,при глушении и заводке писк пропал -лязг(хрюкание) осталось походу и вправду демпфер
