Загорелась лампочка давления масла
Добавлено: 22.12.2009 23:09
Масло Q-8 10 w40 фильтр кнехт прошла 3000км после замены,загорелась лампочка давления масла,на 1200-1500 об тухнет,на хол.загорается снова,какие могут быть причины? Уважаемые откликнитесь,и по возможности порядок действий!
возможно ли ,что дело в морозе,-17, и датчик дурит мозг?) масло чуть выше нормы
Добавлено: 22.12.2009 23:10
Уровень в норме?
Добавлено: 22.12.2009 23:13
чуть выше нормы,эксплуатирую второй год,было две замены, масло до сих пор не ела
MozG писал(а):Уровень в норме?
Zasov писал(а):масло чуть выше нормы
Добавлено: 22.12.2009 23:17
чуть выше нормы всмысле выше максимума или выше середины?
Добавлено: 22.12.2009 23:19
Масляный насос по ходу не создаёт давления необходимого.
Добавлено: 22.12.2009 23:21
MozG писал(а):Масляный насос по ходу не создаёт давления необходимого.
если так то страшное дело,ездть нельзя но может просто датчик
Добавлено: 22.12.2009 23:26
чуть выше серидины,т.е. считай норма
Добавлено: 22.12.2009 23:27
сам датчик 35 рублей стоит,я себе менял,если барахлит то это ерунда,а вот если давления нет то машину на прикол ездить на ней нельзя
Добавлено: 22.12.2009 23:33
Короче, первым делом мерием давление,Спасибо
Добавлено: 22.12.2009 23:34
да пока ничем не помогли
Добавлено: 24.12.2009 22:50
Brandonhit писал(а):да пока ничем не помогли
Brandonhit, экстрасенсов НЕТ
Предлагаю:
1 Меряй давление, если давление в норме- меняй датчик, если нет см. пункт 2
2 меняй фильтр маслянный, если стоит шило, то мог забиться маслопровод.
Добавлено: 26.12.2009 20:20
Спасибо ,ребята! Давление в норме, датчик ввёл в заблуждение! Хотя в этой теме я подковался за это время! Причин может быть очень много,моя одна из распостранённых,(мне повезло) из-за морозов,начался гимарджёба,но сейчас всё гуд! Предлагаю тему не закрывать.... бывает всякое! 1 Во время мороза,при заводке нельзя газовать,так как масло может выдавить фильтр,тогда масленное голодание,и может быть очень плохо (если не так поправте) 2
Добавлено: 16.02.2010 17:44
Кстати датчик стоит 7 уёв,итальянский
Добавлено: 30.11.2011 18:57
Kirieshka
может просто пробку сливную сорвал где на рыбалке ))) у меня сосед по даче как-то умудрился такое проделать
