какой купить аккумулятор на В5254
Добавлено: 19.11.2011 22:33
Надо менять аккумулятор, а то старый зубр уже отжил свои 6(или 7) лет. Начал пробивать по каталогам и тут засада: почти на все движки идёт 4 модели аккумов ,но конкретно на какой движок какой аккум нужен не пишется .Поехал на рынок- на рынке вообще другой каталог: почти ничего не совпадает с моим (ну кроме 4 видов аккумов) ,все параметры разные ,короче не знаю что выбрать . Может кто подскажет какой нужен.
ЗЫ: Вадис есть ,но не работает.(типа намёк
Добавлено: 19.11.2011 22:42
Volvo 9139291
Замена производителем устаревшего артикула
Volvo 9139836
VOLVO 55A/h 520A/BATTERY
СПРАВОЧНО: ранее запасная часть с артикулом 9139291 поставлялась по следующим артикулам:
1324250(BATTERY)
30822520(АКБ)
3345267(BATTERY)
3474890(BATTERY)
3515843(BATTERY)
Добавлено: 21.11.2011 00:59
Alex_T5
ставь 61-63А/h 580-610 А
Добавлено: 23.11.2011 11:16
So-col
купил се на днях А-мега 74 а/ч 740 пусковой, 95 уе
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
генератор до 100 а/ч... но сильно большой пусковой не очень полезен для стартера+ по размеру на 850 станет максимум 82, будет стоить 150 вечно зеленых нужен он только если собрался учавствовать в соревнованиях по сплу
а так лишние траты
Добавлено: 23.11.2011 12:46
сурма леонид
So-col, стартер пропустит через себя только тот ток который нужен для запуска.Зимой больше-летом меньше.И он будет около 150А плюс-минус.Не заморачивайся.Так же и с зарядкой.Разбежка в 2-3ампера зарядного тока для генератора не критична.А в энергоемкости аккума это 20-30А-час разница.
