Страница 1 из 2
Добавлено: 20.11.2011 16:55
с кнопкой дешевле почти в три раза
И во столько же рах надежнее. Только два замечания:
а) Не колхозь электрику, если что — много где было описано подробно, к чему со временем ведет включение 5й тумблером вместо схемы через реле
б) Покупать надо комплектом с карданом и от соответствующего (бензин или дизель) мотора: у них стартер с разной стороны — колокол отличается
А вообще, тебе
сюда, к нашим
Добавлено: 07.12.2011 21:09
Vansun
есть пятиступка без кнопки. отдам недорого.
Добавлено: 07.12.2011 23:45
С какого мотора? За сколько отдашь?
Добавлено: 08.12.2011 01:37
Vansun
В230К
долларов 150, думаю
Добавлено: 08.12.2011 02:08
Эх. Отлив под стартер с другой стороны. Ну, ничо: скажу знакомому, у которого бензиновая.
Добавлено: 15.02.2012 08:59
Nikita Kantonchik
Ездил когда-то на 760 с кнопкой, m46. У себя сейчас m47 стоит. По вождению намного удобнее с кнопкой, обгоны, трасса, крымские горы....
Вот сейчас у меня стоит вопрос, а не сменить ли 47 на 46? Многие говорят что 46 с годами превращается в шрот...
Много ли было случаев когда коробки умирали своей смертью, а не от кривых рук?
И сменили бы вы m47 на m46?
Добавлено: 15.02.2012 23:25
Многие говорят что 46 с годами превращается в шрот... Много ли было случаев когда коробки умирали своей смертью, а не от кривых рук?
Около нуля. М46 потому и стоит в четыре раза меньше М47, что умирает исключительно от кривизны рук: это же та же самая 4кпп М45, только с овердрайвом!
Если бы не врожденная взаимная нелюбовь с электрикой, то при первой же реальной потребности — не думая: М47 держит со скрипом 170 л.с., М46 выдерживает 270 точно, но, видимо, и больше. Просто если ставить М46, то с воссозданием всей штатной электрики овердрайва IMHO.
Добавлено: 16.02.2012 08:30
Nikita Kantonchik
Я вот планирую этим заняться. Узнав на них цены, у меня такие же мысли появились.
Если буду ставить,то только по родному, проводка, реле, всё штатное.
Как куплю, сразу же отмою, проверю сальники, прочищу знаменитые сеточки, заменю масло, только после этого буду ставить.
Особой нужды это делать нету, просто мне на 46 намного приятнее ездить было, да и коробку в скором времени снимать прийдётся, пластиковый выжимной, который поставил год назад при капиталке, не внушает мне уже доверия.
Добавлено: 16.02.2012 12:57
SpiKe писал(а):Как куплю, сразу же отмою, проверю сальники
Сальники я бы заменил и, вероятно, с напылением на валах: там уже к этому моменту проточка чаще всего.
Добавлено: 16.02.2012 13:47
Nikita Kantonchik
это поместу смотреть нужно будет,при покупке коробки.. а то эти операции обойдутся дороже коробки
Добавлено: 24.05.2012 16:23
Подскажите, фрикционы к овердрайву реально купить?
Если не ошибаюсь - только оригинал. У Элитавто.
Добавлено: 11.11.2012 21:15
Pavelosiped
у элитавто это где?
Добавлено: 11.11.2012 21:48
Nikita Kantonchik
Вы явно не из Минска...
http://www.eliteauto.by/
Добавлено: 12.11.2012 16:31
Pavelosiped
полоцк)
спасибо
Добавлено: 05.10.2014 23:24
Igrtea
Как называется кпп та что с кнопкой
М47 ? стоит на 244Д 2.4 84г...
И какое масло должно литься в этот коробок? предыдущий хозяин сказал что заливал веретёнку... машина у него была 12 лет и ничего не случилось, но вот 1и2 скорость чёто начала проблемно включаться на днях, всё остальное работает без проблем...
Ещё где можно достать наболдашник на ручку этой кпп?
Добавлено: 06.10.2014 09:54
Дело в том, что на 240 есть еще и кнопка включения
задней. Поэтому уточню: кпп с включением кнопкой
пятой передачи называется М46.
ATF Type F. В Минске проще всего купить Shell Donax TF на Острове сокровищ.
С донора, в т.ч. 740
Добавлено: 06.10.2014 18:50
Igrtea
а мануалы в пдф есть на этот авто?
Добавлено: 07.10.2014 09:23
Кое-что есть на K-Jet.org
