Страница 1 из 3
Ошибка ANTISKID RICH. ASSISTENZ
Добавлено: 06.12.2011 12:54
AndreyBog
Загорелась на дисплее ошибка ANTISKID RICH. ASSISTENZA а затем ANTISKID MOMENT. ESCLUSO что это за хрень? Одновременно горит оранжевый треугольник!
Добавлено: 06.12.2011 12:55
ШМЭЛ
AndreyBog, в поиск! Поможет, рассматривали эти темы.
Добавлено: 06.12.2011 13:45
doublebug
скорее всего глючит модуль SAS.
Как правило это проявляется при полном вывороте колес.
Особенно если вывернуть полностью и заглушить.
У меня так часть появляется.
Если не часто то это нормально. само пропадет.
Если не пропадает ошибка надо диагностить.
Добавлено: 06.12.2011 17:35
AndreyBog
Дело в том, что ошибка горит постоянно, только включил зажигание- сразу загорелась, даже не заводя авто. Пробовал снять клему с акб - не помогло.
Добавлено: 06.12.2011 17:38
doublebug писал(а):надо диагностить
Добавлено: 07.12.2011 10:43
99% датчик боковых ускорений. и скорее всего он залит по самые "уши". машина с люком? если да то это не 99% а все 100... потому как обычно в этих тачках при забивании дренажа, вода льется ручьями как на цем так и "в дно" машины. :) Пассажирское "седло" нужно отодвинуть, снять черную плиту - УМЗЧ, под ней в нише "ухо" металлическое на нем датчик. вот его и нужно смотреть.
Добавлено: 17.12.2011 00:12
zahar
yagger, если датчик залит, то есть вероятность что после зачистки контактов все пройдет или однозначно на замену?
Добавлено: 17.12.2011 21:12
zahar писал(а):есть вероятность что после зачистки контактов все пройдет
Добавлено: 17.12.2011 22:06
matador57
yagger писал(а):99% датчик боковых ускорений. и скорее всего он залит по самые "уши". машина с люком? если да то это не 99% а все 100...
а в S80 тоже так? моя с люком....
Добавлено: 18.12.2011 16:33
matador57 писал(а):. машина с люком? если
в S80 не скажу точно, а у тя полный привод?
Добавлено: 18.12.2011 17:27
matador57
неа, передний
Добавлено: 18.12.2011 22:00
АндрейКа
FOR ALL,
Господа Нострадамусы, не запугивайте раньше времени человека, а то вдруг из-за этого сообщения и ваших предсказаний он захочет расстаться с хорошим автомобилем!
Пусть для начала поступит так
выложит результаты, а потом попугаем! :D
Добавлено: 04.03.2014 14:51
den1980
у меня тоже загорается эта ошибка, но только при вывороте руля в лево, мне тоже смотреть под седеньем? просто мне все говорят что это какойто шлейф под рулем!!!
Добавлено: 04.03.2014 18:04
Алексей_512
den, какая именно ошибка? номер есть?
Добавлено: 04.03.2014 20:15
den1980
Алексей_512 писал(а):den, какая именно ошибка? номер есть?
при вывороте в левую сторону больше чем не половину загорается ANTI-SKID SERVICE REQUI-23, глушиш, заводиш гаснет и загорается ANTI-SKID TEMPORARILY-124, трогаешся, руль чуть в право чуть в лево и гаснет и все ОК пока снова не вывернеш больше половины в левую сторону!!!
Добавлено: 06.03.2014 15:26
Алексей_512
den1980, совершенно точно вот эта хрень:
датчик стоит порядка 8 тысяч новый в экзисте. Работа порядка двух-трёх тысяч в москве.
в вашем случае, я полагаю, только замена на сервисе.
ошибка 23 выключает систему анти-занос(DSTC).
Говорят, что ещё отключает задние колёса(муфта не подключается вообще),но у меня вроде бы задний мост всё равно подключался. Так что поменяйте, и ездите спокойно и безопасно.
Добавлено: 06.03.2014 20:29
den1980
спасибо!!!!! кстати у меня задний мост тоже работает и неважно горит ошибка или нет.еще раз спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Алексей_512 писал(а):den1980, совершенно точно вот эта хрень:
Алексей_512 а вас не затруднит посмотреть тему( свист при разгоне на хс90) может подскажете что? просто у людей была такая проблема, но достучатся до них НИКАК!!! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!
0
Добавлено: 07.03.2014 06:14
Алексей_512
а я смотрел, к сожалению ничего по той теме не знаю...
Добавлено: 07.03.2014 10:35
den1980
Алексей_512 писал(а):а я смотрел, к сожалению ничего по той теме не знаю...
понятно. спасибо!
