Страница 1 из 3
Добавлено: 12.12.2011 21:35
Vansun
Такая же проблема.
Сегодня поменял подушку - результат нулевой :unknown:
Добавлено: 14.12.2011 00:13
ser
мужики! может в коробасе весь прикол!!! коробас может дёргается и за ним вся машина!?????? даже если реактивную тягу заменить!
Добавлено: 14.12.2011 18:14
Vansun
а че ему на холостых дергаццо-то?
когда едешь не дергается ведь.
Да и если б коробос - не долго бы он дергался.
Добавлено: 27.12.2011 18:12
Vansun
Tantal, решили проблему?
Добавлено: 27.12.2011 22:47
Fedor
Ещё может 2-х массовый маховик вибрацию давать когда на подходе! На педали сцепления вибрации не чуствуется когда выжимаешь?
Добавлено: 29.12.2011 20:17
Vansun
Tantal писал(а):авто 2002 года. автомат
Добавлено: 29.12.2011 21:09
Tantal писал(а):700.бывает 720-730
какие нормальные обороты для этого двигателя??
А если на месте подбавить оборотов (как я понимаю движок становится как вкопанный??) , а затем резко отпустить . снова начинается вибрация???
Добавлено: 30.12.2011 02:40
Vansun
именно так. обороты около 730 д.б.
Добавлено: 30.12.2011 03:47
если замена подушек не помогает, зн регулятор давления или форсунки, а может и тот и другое одновременно. Плавность хода коленвала нарушается если пылят форсунки херово, от этого и жесткая работа двига. А поддал обороты из-за центробежной силы и инерции вибрация сглаживается.
Добавлено: 30.12.2011 11:43
buyan писал(а):или форсунки
ну так вот я тоже подумал про форсунки . просто если подушки в норме значит проблема где -то в самом движке.
так что и то и другое проверять!
Добавлено: 30.12.2011 11:56
NorthStarGarage
Andrei, D5 обсуждаем?
Авто: Volvo 850 B5254FS 1992г.р.
GSM: МТС 821 15 10
Просто профиль авто меня смутил
Добавлено: 30.12.2011 12:44
vada1980 писал(а):Andrei, D5 обсуждаем?
всё верно!!! обсуждаем d5. Хочу помочь человеку разобраться!
Добавлено: 02.01.2012 18:44
Vansun
Tantal писал(а):низкое давление топлива
может причина - тот самый регулятор давления топлива?
Добавлено: 05.01.2012 16:54
GGN1969
было то же самое, заменил обе гидроподушки,все стало ок
