Не развоздушивается насос ГУР
Добавлено: 18.12.2011 16:00
Суть проблемы такова: подтекало масло из-под крышки насоса . я снял насос и поменял резинку - теперь не течёт , но появилась проблема - не могу развоздушить систему . Насос гудит довольно сильно. Сначала (когда всё собрал) тоже гудел ,но сейчас как-то вроде меньше стало, но всё равно гудит, а когда руль поворачиваешь , то гудит ещё сильнее.
Пробовал развоздушить как написано в вадисе-не помогло . Даже зачем-то снизу (из рейки) откручивал трубки-всё равно - не помогло. Вот как-то так... может у кого-нить есть мысли????????
Добавлено: 18.12.2011 16:03
Andrei, каким именно образом развоздушивал?
Добавлено спустя 20 секунд:
а вообще похоже что криво собрал
Добавлено: 18.12.2011 16:07
Brandonhit писал(а):Andrei, каким именно образом развоздушивал?
как в вадисе написано: залил в бачок и рулём вправо-влево по 10 раз ,потом переехал и опять вправо-влево. (в крайних положениях долго не держал).
а сейчас ещё и с бачка отверстие закупорил ,а обратку через трубку сверху засунул в бачок.
пузыри кстати идут: сначала были большие ,а сейчас стали поменьше ,но ничего не изменилось .
Добавлено спустя 47 секунд:
Brandonhit писал(а):а вообще похоже что криво собрал
что именно может быть не так???
я только крышку снимал.
Добавлено: 27.12.2011 19:49
УРАААААААА!!!!!!!!!!!
теперь насос не гудит!!!!!!!!!! Действительно не так собрал - неправильно поставил втулку с эллипсом (надо ставить вверх стороной с тремя точками) . Полирнул все лопасти ,всё аккуратно почистил, посадил крышку на герметик и ещё пару резинок и теперь тишина... А то я уже забыл те времена ,когда у меня насос не гудел ...
Вывод: никогда не надо спешить!!!
ЗЫ: Сделал новые фотки ,так что статейку на сайте чуть дополню и теорией, и практикой.
Добавлено: 13.01.2012 20:19
mix
нук нук ждем
Добавлено: 15.01.2012 14:33
mix, не могу на сайт попасть. Скорее всего буду редактировать тему, потому что информация нужная.
