Захлопнулась ХС 70 98 г.в.
Добавлено: 22.12.2011 12:35
Serg s 70
Добрый день!
Вольво 70 ка 98 года ХС дядькина,не моя.Потеряли ключи,единственные,от авто.Сигнализация "Шерифф",не родная.
Вопрос: как открыть и завести машину? Ведь при закрытой машине,при срабатывании доводчиков,авто не открыть ни с нутри не с наружи!Плюс иммобилайзер,ключ с чипом!
Помогите посскажите
Добавлено: 22.12.2011 12:51
cheloveki
Звони в контору, есть что вскрывают авто!
Добавлено: 22.12.2011 12:57
Serg s 70, должна открыться кнопкой на блоке управления стеклоподъёмниками. А брелок можно купить новый и привязать к сиге, вот с иммо посложнее будет. Ключ чипованыи привязывать придётся.
Добавлено: 22.12.2011 14:02
pilot2k
а в 70ках чипованые ключи??? а то я не вижу на приборке у себя лампочку иммо
Добавлено: 22.12.2011 14:34
Serg s 70
Да.но как дверь открыть?
от блока стеклоподьемников,если на сигналке не откроешь,я на своей проверял,
может тел контор по вскрытию есть?
да,в 70 ках в ключе чип "Филлипс" стоит,говорят не все браться хотят делать его,несколько контор в Минске,и не дешевое удовольствие,в районе 80 уе за 1шт
Добавлено: 22.12.2011 14:51
pilot2k
хорошо что у меня 2 ключа и 2 брелка........ чтото я думал что ключик простой, а он золотой))))
Добавлено: 22.12.2011 14:57
PigPog
8029 355 05 05 Служба замков
Добавлено: 22.12.2011 16:15
Serg s 70
PigPog писал(а):8029 355 05 05 Служба замков
Спасибо,отпишусь
Добавлено: 22.12.2011 17:11
Klesch®
Линейкой отводишь чутка стекло боковое, на пимпочку запирания набрасываешь петельку из мягкой проволочки и вытягиваешь аккуратно.
Подсмотрел в Клубном гараже
) Правда, там клиент сам проделывал, а мы наблюдали.
Добавлено: 23.12.2011 09:04
Serg s 70
Добавлено спустя 53 секунды:
Serg s 70 писал(а):
от блока стеклоподьемников,если на сигналке не откроешь,я на своей проверял, и вообще не откроешь снутри
[/quote]
Добавлено: 23.12.2011 10:53
doublebug
разбирали с яггером замок на прошлых выходных с V70 2002.
Не открывалась дверца.
Дык там блокировка срабатывала и назад никак. Сработалось что-то в механизме блокировки. Моторчик работает а блокировку не проворачивает.
Сам замок на ура рабочий.
Дверь вообще не открывалась.
Если такой замок стоит то даже подняв пимпочку не откроешь.
Добавлено: 23.12.2011 10:56
Serg s 70
Машина открыта!
Значит помогла служба 126,спасибо ребятам очень профессиональные спецы,да еще и по Вольво шарят хорошо.
Открутили дверную ручку,выняли сердцевину,подобрали ключ,теперь и открывает и заводит.Осталось только пульт привязать шерифа к сигналке,это мелочи сказали
Заводит по тому,что под рулем был снят кожух защитный,коробочко с иммобилайзером успешно отключена,Кнопочка стоит-вкл.откл.
Так что Вольво и в этом вопросе весьма просая,надежная и ремонтопригодная машина!
Всем спасибо за советы,тему можно продолжать и дополнять.
Стоимость услуги примерно 50 у.е.
Добавлено: 23.12.2011 10:58
мои поздравы! А как ручку сняли не открыв дверь?
