Средство для очистки электрических контактов
Добавлено: 23.12.2011 11:21
Бapkac
Ничего похожего не нашел.
Кто что пробывал или пользуется. Отзывы в студию
Добавлено: 23.12.2011 11:37
смотря какие контакты, если мощные контакты то бархатным напильником или алмазным надфилем, если контакты реле то в зависимости в каком они состоянии. у меня на работе ребята делают сами из полотна ножовки по металу. делают пластинку шириной 5-7мм и с одной стороны плоскость делают чуть шершавой на наждаке не крупном, а на вторую сторону приклеивают полоску кожи. шершавой стороной зачищают если имеется место подгорания контактов, а другой полируют. затем все протирается спиртом. зачищать контакты наждачной шкуркой нельзя, в связи с тем что при чистке шкуркой мелкие частицы абразива въедаются в серебро и тем самым при с замыкании контакта не дают полного прижатия, в следствии чего они при нагрузке подгорают.
Добавлено: 23.12.2011 11:47
Ceceron
VD-40
Добавлено: 23.12.2011 13:54
Бapkac
В машине куча разъемов где напильником особо то и не подберешься,.Видел вчера в магазине электрик, что на глебки,
какой-то забугорный за 10 уе (contactwanish вроди так).
Добавлено: 28.12.2011 09:47
Шри-Япутра
1. спрей - лучше, чем ничего (ИМХО)
2. для серебряных "пятаков" юзаю маникюрную пилку
Добавлено: 28.12.2011 11:38
на радиорынок на жданики подъедь поспрашивай, там эти средства есть в изобилии и хорошего качества.
Добавлено: 29.12.2011 01:03
flaber
Для серебряных контактов если они окилсились советую юзать картонку или любую бумажку - методом трения окисел снимается ( проверено на личном опыте ооооооочень много раз). Ну а если произошло подгарание с последующим расплавлением поверхности контакта тут да - без абразива никак
Добавлено: 29.12.2011 10:13
Шри-Япутра писал(а): для серебряных "пятаков" юзаю маникюрную пилку
у меня монтеры так же поступают, только на обратную сторону пилки наклеивают полоску кожи. в результате одной стороной правят контакты, другой полируют. абразивом повторюсь еще раз нельзя зачищать.
Добавлено: 30.12.2011 18:42
Шри-Япутра
victor.M писал(а):Шри-Япутра писал(а): для серебряных "пятаков" юзаю маникюрную пилку
у меня монтеры так же поступают, только на обратную сторону пилки наклеивают полоску кожи...
Угу: это, когда "пускатель" 10-ой величины. А в автореле - попробуй с таким "бутером" залезь ...
Добавлено: 30.12.2011 20:24
Wurth силикон спрей для контактов и разьемов.
Добавлено: 30.12.2011 23:27
Шри-Япутра писал(а):victor.M писал(а):Шри-Япутра писал(а): для серебряных "пятаков" юзаю маникюрную пилку
для 10 величины уже напильничек нужен, а в мелкие конечно не подлезешь. для мелких делаем маленькие чистилки.
