Страница 1 из 2
Обучить брелок
Добавлено: 29.12.2009 12:15
HaMMeR
есть ключ и брелок от предыдущей машины. ключ понятное дело уже не пригодится, а вот брелок?
можно ли его обучить так, чтобы он открывал-закрывал другую машину?
если кто делал - сколько денег?
Добавлено: 29.12.2009 12:17
Нужно к машине привязять его. На сороковку около 170 тыс на Элите.
Добавлено: 29.12.2009 12:55
momo
такая же ситуация. на элите сказали, что возможно мной брелок вообще от другой машины и предложили купить новый за 300 тыс. бел. руб. и адаптировать его за 150 тыс.
поэтому этот вопрос по-прежнему для меня актуален.
Добавлено: 29.12.2009 14:09
HaMMeR
momo писал(а):купить новый за 300 тыс. бел. руб. и адаптировать его за 150 тыс.
жэсточайшэ...
Добавлено спустя 16 секунд:
проще купить сигналку с дожимами и автозапуском...
Добавлено: 29.12.2009 17:16
HaMMeR
да ладно... имоо заглушить надо и все.
имхо
Добавлено: 29.12.2009 17:17
momo
предлагаю скинуться деньгами на исследование адаптации брелка автомобиля марки вольво )))
Добавлено: 29.12.2009 18:05
HaMMeR
вопрос тока - кому?
имхо без девайса ничо не сделаешь
а если будет девайс то с помощью вида можно сделать все что угодно
у знакомых есть девайс для бмв, так там все что угодно можно прошивать и ключи и иммо и тд
Добавлено: 29.12.2009 18:21
momo
вот твоим знакомым и скинемся ))))
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
пускай исследуют.
может схемы в нете где найдём, думаю, упростим задачу.
Добавлено: 29.12.2009 22:00
SergiuS
Если нужно кому, могу скинуть электросхемы авто:
1. S60, 2001г.
2. S60, S80_ 2004г.
3. S60, S80_ 2005г. (эта вообще на русском).
Добавлено: 29.12.2009 23:39
HaMMeR
я думаю без девайса
а судя по всему он это:
http://www.alibaba.com/product-gs/27183 ... _tool.html
ничо не сделаешь, а если будет он то сделаешь все...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
косарьтриста
http://marketeo.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0% ... 03932.html
Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:
во как
Программирование пультов дистанционного управления
Можно добавить или удалить пульты дистанционного управления из автомобилей, в которых уже имеется функция дистанционного управления. В модуль управления VGLA (Система защитного запирания и охранной сигнализации Volvo) можно запрограммировать максимум 3 пульта дистанционного управления. При программировании пульта дистанционного управления модуль управления идентифицирует соответствующий пульт дистанционного управления и регистрирует его в памяти модуля управления. После начального программирования можно добавить дополнительные пульты дистанционного управления. Функция стирания используется, когда клиент хочет исключить использование одного или нескольких пультов дистанционного управления для системы запирания и сигнализации в автомобиле. Пульты дистанционного управления могли быть украдены, и по ним можно установить автомобиль. Во время программирования, когда модуль управления получает код от одного из оставшихся пультов дистанционного управления, все предыдущие коды пультов дистанционного управления стираются из модуля управления. Регистрируется только код из последнего использовавшегося пульта дистанционного управления. Оставшиеся пульты дистанционного управления должны быть запрограммированы в модуль управления снова. Поэтому важно, чтобы клиент принес все пульты дистанционного управления к агенту по продаже.
Добавлено: 30.12.2009 00:36
nicko
Вопрос был про V40/// там есть еще блок VLGA/// и особых проблем с привязкой вроде не было (в смысле ответного кода брелка) а все ответы про брелки от 60-80 и т.п.
сначала разберитесь сколько типов брелков, их покалений частоты и через что они функционируют...
Добавлено: 30.12.2009 09:02
HaMMeR
nicko писал(а):и особых проблем с привязкой вроде не было (в смысле ответного кода брелка)
что значит не было проблем? кроме элита это ктото может делать?
ну да смешали рзные поколения. прблема то одна
Добавлено: 30.12.2009 11:12
momo
Добавлено: 02.01.2010 12:02
MOnk
если б релок не родной - можешь его выкинуть... Даже на Элите не могут прописать, мол завод не дает кода пропискуи брелак и т.д. выход - только покупка нового брелка у них...
Добавлено: 03.01.2010 00:06
lasersquad
ben писал(а):я так подозреваю, что брелок именно от этой вольвы
У меня такая же ситуация, брелок есть, но не подает признаков жизни.
Мне посоветовали заменить батарейку и почистить контакты в брелке, мало ли заржавели.
Но пока еще руки не добрались, может вот завтра сделаю.
Добавлено: 03.01.2010 09:12
smetana
а вот вопрос можно ли сделать из брелка 1 как на картинке брелок 2???
у меня как на картинке1 есть 2 пульта хочется сделать 1 как на картинке 2:-)
Добавлено: 03.01.2010 11:36
smetana, Теоретически реально, но вложенное не оправдает себя, там и корпус надо лепить новый и ключик надо вытачивать ... Там же второй он больше, и армировать нужно как-то ведь брелок теперь будет местом приложения силы...
