Дергается при повороте на право
Добавлено: 31.12.2011 15:25
FIL_DFR
В основном на холодную с утра при повороте на право (2,3 передача) дёргается машина, как только выравниваешь руль всё ОК, при повороте влево и просто прямо всё в норме.
Происходит это только при нажатой пидальке газа.
На прогретой машине очень редко.
Подскажите на что грешить? Шрус, насос, может опорный подшипник?
Заранее спасибо.
Добавлено: 31.12.2011 19:01
matador57
При этом значок АБС-антипробуксовки не загорается?
Добавлено: 31.12.2011 19:29
FIL_DFR
Нет, не загорается.
Добавлено: 03.01.2012 01:41
Алексей Филиппович
если акпп проверь уровень масло, помню был как то такая проблема
Добавлено: 03.01.2012 08:09
FIL_DFR
fil-nfsu2@mail.ru писал(а):если акпп проверь уровень масло, помню был как то такая проблема
МКПП М56
Комп. диагностика ошибок не показывает.
Добавлено: 03.01.2012 09:00
Алексей Филиппович
Добавлено: 03.01.2012 13:06
ШМЭЛ
Есть вариант что это трипоид или полуось.
Добавлено: 03.01.2012 14:51
FIL_DFR
Как определить что имеенно? Разбирать?
Добавлено: 09.01.2012 20:58
Была похожая проблема - вылечилась заменой сайлентблоков переднего рычага.
Добавлено: 10.01.2012 08:14
FIL_DFR
W@dim писал(а):Была похожая проблема - вылечилась заменой сайлентблоков переднего рычага.
После того как проблема появилась были поменяны сайленты на передних рычагах, наконечник и тяга.
Проблема в чём то другом
Добавлено: 25.06.2012 12:09
Проблема появилась вновь при повороте налево, причем вибрация на загруженной машине больше в разы. Если машина пустая, то еле ощутимо.
На что грешить?
