Страница 1 из 2
Замерзает замок в двери :(
Добавлено: 09.01.2012 08:15
Midnight
Ну вот ударили морозики и появилась очень плохая штука... В водительской двери замерзает замок и дверь не закрывается... Что там может быть (дверь пока не разбирал). Думаю что попала вода и мёрзнет. На других форумах вычитал что делают "козырёк" внутри двери над замком, чтобы вода не затекала к замку. А как вы боритесь и были ли случаи...
Добавлено: 09.01.2012 11:02
AIL
1. Разбирать придётся.
2. Более того, по-хорошему, надо бы вынять механизм, и промыть его бензином или другим растворителем от старой загустевшей смазки и пыли.
3. Смазать спецсмазкой для замков. Продаётся на некрасова на 3 этаже в павилионе ликвимоли. Аэрозольный баллон. Так и называется "белая смазка для замков". Перед применением хорошо потрясти - со временем она оседает и не распыляется нормально. Смазывать не очень толстым слоем. Лучше в пару заходов - она чуть подгустеет через 1-2 минуты после нанесения.
4. Козырьки и прочая херь не нужна - как-то живут машины без этого годами.
Добавлено: 09.01.2012 11:08
Midnight
Спасибо, доходчиво и по пунктам. На днях проделаю всё в гараже.
Добавлено: 09.01.2012 11:12
Klesch®
Пока не разберешь и не смажешь весь механизм в двери ничего не поможет. Если есть гараж не вижу в этом никаких проблем.
Добавлено: 09.01.2012 11:19
Midnight
Да я с самого начала планировал ехать в гараж и разбирать, просто для начала решил на форуме посоветоваться. Чтобы бывалые люди посоветовали.
Добавлено: 09.01.2012 11:37
AIL писал(а):1. Разбирать придётся.
+1 нормально по -другому никак не сделаешь. я мыл соляркой и потом тоже спец смазкой для замков смазывал. Другую нельзя применять! кстати от этой пыли-грязи на частях механизма ,замок может и летом не работать (напр дверь не закрывает-не защёлкивается).
Добавлено: 09.01.2012 11:54
Midnight
Как дверь разбирать подробно описано, тут проблем не возникнет. А вот снятие замка... Ничего сложно вроде не должно быть?
Добавлено: 09.01.2012 18:11
AIL
Midnight писал(а):А вот снятие замка... Ничего сложно вроде не должно быть?
Обычно ничего. Главное не спешить и руки потоньше.
Удачи.
Добавлено: 09.01.2012 18:47
doublebug
ну и предварительно глянуть нужно ли заклепки сверлить.
Если надо то запастись новыми и заклепочником.
Добавлено: 10.01.2012 08:13
Midnight
Ну вроде замок обработал, теперь буду решать проблему попадания влаги. Т.к. отходит молдинг, который прижимает резинку к стеклу как раз над замком. Думаю его "присобачить" холодной сваркой.
Добавлено: 10.01.2012 10:53
AIL
Midnight писал(а):Думаю его "присобачить" холодной сваркой.
Не надо так делать. Во-первых держать не будет, во-вторых если что, отскребсти её потом проблема.
Решается клей-герметиком. Лучше всего держит кузовной или стекольный герметик, обычно называемый "колбаса". Есть разных цветов - чёрный, серый, белый. Понимаю, что много, но меньшей упаковки не встречал. Есть у буржуев еще какие-то незастывающие клей-герметики, но у нас сколько не искал, не смог найти.
Сильно много не накладывай - если понадобится снять, потом зубами не оторвёшь.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А, ну еще можно на качественный полиуретановый регметик посадить - тоже очень хорошо держит. Он обычно серого цвета и не воняет уксусом. Проверены марки DoneDeal, Abro, Dirko. Ну и в общем советую ими пользоваться вместо силиконовых с уксусным запахом.
Добавлено: 10.01.2012 11:21
Andrej75
извиняюсь конечно, но я за не имением под рукой ничего другого просто залил в замочную скважину WD-шки....
стало работать "как по маслу"
Добавлено: 10.01.2012 11:23
Klesch®
Andrej75 писал(а):извиняюсь конечно, но я за не имением под рукой ничего другого просто залил в замочную скважину WD-шки....
Это только реанимация. А для лечения не пойдет. Через некоторое время станет еще хуже, т.к. WD (по сути керосин с присадками) вымывает смазку. После нее начнется еще и коррозия.
Добавлено: 10.01.2012 12:08
AIL
Klesch® писал(а):Это только реанимация. А для лечения не пойдет. Через некоторое время станет еще хуже, т.к. WD (по сути керосин с присадками) вымывает смазку. После нее начнется еще и коррозия.
+500.
Вд-шка исключительно только для промывки.
Белую смазку для замков посоветовал именно потому, что на момент нанесения она жидкая как ВД-шка, но через пару минут густеет до состояния обычной смазки. Это позволяет ей затечь во все необходимые места. Ну и мороза она не боится.
Добавлено: 10.01.2012 12:34
Midnight
AIL посоветуй где прикупить клей-герметик. Можешь и посоветовать точнее какие ) Хотя и так рассписал понятно.
Добавлено: 10.01.2012 23:04
Andrej75
AIL, а если я сейчас не разбирая в скважину залью белую смазку для замков?
получится WD-шкой промыл а затем смазал... а?
ну холодно ж разбирать-то все
Добавлено: 11.01.2012 01:16
AIL
Думаю все нормально будет. Просто залей. Нежалея в 2-3 захода ну иключ повставляй повынимай чтобы смазка нормально затекла.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Midnight, гермет в любом автомагазине. Производителей указывал. Просто скажи что нужен серый, вроде все они серые. Проверь, если уксусом не воняет, то это то что надо. Которые воняют, те нифига не держатся.
Добавлено: 11.01.2012 08:03
Midnight
Купил по твоей рекомендации DoneDeal, сегодня вечерком буду делать.
Добавлено: 14.02.2012 13:03
WU-SHU_MEN
Я решил такую проблему заливкой "жидкого ключа". Но заливал после того когда замок прогрелся и лед растаял. Заливал ооочень много, что бы пролилось. Делаю так уже второй год. В прошлом и в этом году.
Добавлено: 14.02.2012 21:40
reanimator
Midnight писал(а):AIL посоветуй где прикупить клей-герметик. Можешь и посоветовать точнее какие ) Хотя и так рассписал понятно.
На авторынке у Светы и Виталика на угловом входе с дороги по ступенькам вниз. Они продают колбасу по долькам 5 см.
