Страница 1 из 17
Габариты
Добавлено: 23.09.2009 09:15
knotska
Пропали передние габариты и корректор фар. Предохранители все целые. По схеме габариты идут через CEM(блок управления центральным замком), кто-нибудь знает где он стоит и как выглядит? А может есть еще какие идеи???
Добавлено: 23.09.2009 11:21
HaMMeR
может переключатель просто посмотреть? дорожка какая порвалась..
Добавлено: 23.09.2009 12:52
knotska
HaMMeR писал(а):может переключатель просто посмотреть? дорожка какая порвалась..
Точно, нашел! Дело было в переключателе-засалились дорожки. почистил и все стало ок!!! Спасибо HaMMeR!!!
Добавлено: 23.09.2009 14:25
HaMMeR
Добавлено: 24.09.2009 13:33
knotska
OCTOBEAR писал(а):knotska писал(а):Дело было в переключателе-засалились дорожки.
Это переключатель в салоне? А разве там можно "засалить" дорожки на плате? Или оно где-то может затечь? Расскажите, а вдруг приключится и не буду знать что делать.
Да- в салоне, слева от руля. Там при переключении поворачивается крестовина, в которой находятся пружинки, вот они та и смазаны какой то смазкой. Она видимо и попала на дорожки. А еще я помог-пол года назад разберал и впаивал туда светодиоды, менял цвет подсветки.
Добавлено: 25.09.2009 12:46
Эта смазка промышленый вазелин и влиять на работу не может, а вот когда она смешивается с вековой пылью наших автосов или попадает туда грязь, тогда и возможны различные проблемы.
Добавлено: 25.09.2009 13:01
AIL
MozG +500
От себя добавлю - если уж залезли туда, то старый грязный вазелин лучше вытереть и нанести новый. В принципе и непромышленный подойдёт если без всяких отдушек и норковых масел и прочей косметической хрени.
Смазка в контактной группе нужна.
Добавлено: 25.09.2009 18:27
unclalex писал(а):ЦИАТИМ
ага, одного поля ягоды
СКМ литол
Не горят противотуманки
Добавлено: 09.11.2009 13:29
САС
Не горят передние противотуманки в моей V40. Когда покупал не обратил внимания, что они не горят, а счаз захотелось чтобы они горели. На панели при нажатии на кнопку светится значок якобы горят, но задняя горит а передние нет. Может кто нибудь сталкивался с подобным. Скажу сразу лампочки не смотрел, предохранители - даже не подозреваю где они находятся
. А вообще то интересно как эти противотуманки светят, у меня они так глубоко сидят в бампере, что не нагнувшись их и не заметишь. Поделитесь пожалуйста инфой!
Добавлено: 09.11.2009 13:40
marik
так а как ты хочешь решить проблему. если тебе впадлу даже лампочки проверить??
Добавлено: 09.11.2009 13:48
САС
marik писал(а):так а как ты хочешь решить проблему. если тебе впадлу даже лампочки проверить??
Убил!!! Закрывай тему.
Добавлено: 09.11.2009 14:08
marik
Добавлено: 09.11.2009 14:19
если отрабатывает релюха и светится на панели индикатор то вероятность в 90% что лампочки давно уже никто не менял, так как чтобы до них добраться нужно или снимать фары или пластиковый обвес под двигателем
Добавлено: 09.11.2009 14:51
САС
Wander_380 писал(а):если отрабатывает релюха и светится на панели индикатор то вероятность в 90% что лампочки давно уже никто не менял, так как чтобы до них добраться нужно или снимать фары или пластиковый обвес под двигателем
Спасибо! Буду пробовать прорваться ч/з обвес снизу, это наверное проще будет. Хотя защита снизу странная какая то вся из кусков пластмассы, я поначалу думал, что это для удобства замены каких нибудь мелочей, дабы не снимать всю защиту, а снял часть и меняй чини что нужно (к примеру снял одну пластинку и добрался до противотуманки или до топливного фильтра). Но видно все равно придется все снимать как то неудобно эти пластинки расположены.
Добавлено: 10.11.2009 09:08
САС, впереди одна часть и над двигателем дальше вторая. Первая крепится за подкрылки и по бамперу болтами на 10.
Добавлено: 14.11.2009 12:31
@lex
Хорошо вам, а я вот немогу найти себе противотуманки, пока что !!
Вопрос, кнопка для влюченя противотуманок работает в 2 положения ?? (передние и задние включаются по отдельности).
или влючаются и зад и перед с одной кнопки ??
Добавлено: 15.11.2009 21:20
@lex
вопрос решён, туманки включаются по отдельности.
Есть второй вопрос, мот кто сталкивался, под бампером для передних туманок есть провода, фишки, но за понелью где тумблер для туманок концов проводов нету... Где они могут находится ??
Добавлено: 16.11.2009 11:36
@lex, противотуманки конечно включаются по отдельности. Для этого и две кнопки, для переда и зада.
По второму вопросу. Включение противотуманок происходит через релюшку, она двойная
, для переда и зада своя, соответственно большая. Находится в очень гемморойном месте. чтобы добраться надо снимать панель приборов. Находится под козырьком панели приборов, то есть сверху. Но есть варианты где ставили релюшку только на зад или только на перед. Соответственно нужен еще и кабель дополнительный если его нет.
тема на дружественном форуме
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 90#p161202
Добавлено: 16.11.2009 16:53
@lex
Wander_380 писал(а):@lex, противотуманки конечно включаются по отдельности. Для этого и две кнопки, для переда и зада.
Один нюанс, у меня она работает только в одном положении, на задние туманки.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Wander_380 писал(а):@lex, Находится в очень гемморойном месте. чтобы добраться надо снимать панель приборов. Находится под козырьком панели приборов, то есть сверху. Но есть варианты где ставили релюшку только на зад или только на перед.
я както пытался вынять панель но у меня невышло, мот проще их подрубить на прямую...
Добавлено: 16.11.2009 16:59
САС
@lex писал(а):Хорошо вам, а я вот немогу найти себе противотуманки, пока что !!
Посмотришь у меня как надумаешься
