Проблемы с электрикой
Добавлено: 10.01.2012 21:25
sanya.bant
Здравствуйте, в моей Volvo V70 D5 2003 г.в. такие глюки. После примерно 20 минут езды начинаются заморочки. Слышны периодические щелчки, после которых может загореться красный восклицательный знак с сообщением об открытой задней двери. При каждом щелчке моргает ближний свет. Если в это время горит дальний свет, то он автоматически переключается на ближний, если горели противотуманки, то они выключаются. После первого щелчка перестает работать круиз. Падают стрелки; иногда они через пару секунд поднимаются, но это случается редко, чаще выключается весь щиток (как будто выключено зажигание, но машина при этом едет), включается ближний свет, даже если он был выключен.
Делал диагностику электрики, сказали, вроде, дело в «мозгах» и лечимо, но дело с такими машинами не имели и грозились больше поломать, чем сделать. Поэтому им отдать машину не рискнул.
В целом машина очень нравится, продавать не хочу. Хотелось бы ее сделать.
Может, у кого-нибудь были похожие проблемы, подскажите хорошего «доктора» или кто возмется помочь. поиск курил, не нашел.
Щиток с хромовыми кольцами.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Добавлено: 10.01.2012 21:39
Добавлено: 10.01.2012 21:51
случай тяжёлый! пару раз с таким приохдилось сталкиваться. как правило, замокшие машины так себя ведут.
Добавлено: 10.01.2012 23:42
ШМЭЛ
maljr.ga, ну что ты пугаешь человека?
sanya.bant, сгоняй на диагностику, проверь концевик двери, релюшки света и скорее всего панель на перепайку.
Добавлено: 10.01.2012 23:45
doublebug
челкающие релюхи. похоже на глючащий ЦЕМ.
Добавлено: 11.01.2012 00:42
doublebug, точняк- с языка сорвал
Был один такой парняга, трепанация CEM и пропайка проблемных зон помогла- повезло однако
Добавлено: 11.01.2012 09:14
doublebug
buyan писал(а):трепанация CEM и пропайка проблемных зон помогла- повезло однако
еще как повезло. можно сказать отделался легким испугом.
Добавлено: 11.01.2012 09:36
buyan писал(а):Был один такой парняга, трепанация CEM и пропайка проблемных зон помогла- повезло однако
а у нас был не парняга, а девачко, с похожим проблемом, мы ей цем меняли. пропайко не помогло.
легким испугом.
исПУКом.
Добавлено: 11.01.2012 11:41
doublebug
ШМЭЛ писал(а):сгоняй на диагностику
Угу это самая незатратная операция.
По ошибкам хотябы можно будет предположить что это.
Добавлено: 17.01.2012 22:02
sanya.bant
Диагностика блока управленияVOLVO Центр. эл.устр-во ZE 1.0 Память неисправностей
1D08 Блок управления Внутренняя ошибка
1A51 CAN-коммуникация с БУ надувной подушки безопасности нет сигнала
1A52 CAN-коммуникация с блоком управления передней лев. двери нет сигнала
1A53 CAN-коммуникация с блоком управления передней прав.двери нет сигнала
1A56 CAN-коммуникация с комбинированным прибором нет сигнала
1E04 Связь с переключателем света нет сигнала
1E05 Связь с дополнительной системой отопления нет сигнала
8FA3 Реле звукового сигнала Разрыв.
5F4D Связь с дополнительной системой отопления неисправно
6A02 Задняя правая дверь Дверь отперта
К-во ошибок 10
Диагностика блока управления VOLVO Центр электроники задн. 1,0 Память неисправностей
4A35 Правый датчик запаса топлива Ошибочный сигнал
4А31 Левый датчик запаса топлива Ошибочный сигнал
К-во ошибок 2
Диагностика блока управления VOLVO Климат-автомат 1.0 Память неисправностей
0021 Датчик качества воздуха Внутренняя ошибка
Е003 Программирование блоков управления Неправильная конфигурация
К-во ошибок 2
Диагностика блока управления VOLVO LWS 1.0 Память неисправностей
Е003 Шина данных CAN неправильная версия программ.версия
К-во ошибок 1
Диагностика блока управления VOLVO Подушка безоп.АВ 8.3 Е + Память неисправностей
00D5 Сильная лампа подушки безопасности выявлен дефект
E003 Шина данных CAN Ошибка управления связи
К-во ошибок 2
Диагностика блока управления VOLVO Комбинированный прибор 1.0 Память неисправностей
Е003 Блок управления Неправильное кодирование
К-во ошибок 1
Диагностика блока управления VOLVO ABS/ASR Teves Mk25 Память неисправностей
А030 Шина данных CAN Нет инициализации
Е003 Блок управления мотором неисправно
0113 Передача движения задним ходом Ошибочный сигнал
0108 Датчик угла поворота руля Нет инициализации
0115 Датчик угла поворота руля Ошибка установления связи
0148 Датчик угла поворота руля Ошибка конфигурации
К-во ошибок 6
Добавлено: 17.01.2012 22:37
Ceceron
sanya.bant, что-то мне кажется слишком много ошибок, возможно где-то штекеры не воткнутые в салоне есть, либо какой то из управляющих блоков накрылся, но начинать надо поиск с предохранителей. А да, еще раз надо сделать диагностику, через некоторое время, и сравнить новый список ошибок с этим, тогда возможно, список уменьшится и искать будет легче.
Добавлено: 18.01.2012 08:53
пока по предварительной оценке CEM.
Добавлено: 18.01.2012 10:08
doublebug
пока совсем не здох надо что-то делать.
Добавлено: 19.01.2012 09:24
sanya.bant
так кто-же возмется мне помочь?
Добавлено: 19.01.2012 10:17
обращайтесь и будем смотреть, что у вас и как щелкает. так не видя самой машины эт фактически постановка диагноза больному по почте:
- у меня где то в атланто-пяточном суставе боли.
- так у вас батенька геморрой.
- геморрой на лице?
- это у вас лицо?...
Добавлено: 11.04.2012 06:28
sanya.bant
СПАСИБО откликнувшимся, и особое тем, кто помог "оживить" мою V-70, вернуть ее к жизни.
Добавлено: 18.05.2012 16:57
sanya.bant
спасибо "докторам", вылечившим моего любимца-помощника. вот уже гдет 3 месяца наслаждаюсь ездой и его достоинствами, а не светозвукоиллюминацией.
Добавлено: 18.05.2012 20:21
doublebug
пожалуйста.
