Страница 1 из 11
Странное поведение иммобилайзера
Добавлено: 05.12.2010 20:59
Медведь Балу
Проблема такая. Довольно давно у меня начались проблемы с иммо. Заключаются в следующем: авто заводилось с третьего, потом с четвертого, потом с пятого раза (при этом контрольная лампочка системы моргала). Съездил на Элит - сказали ошибка чтения ключа. Потом пришло лето и все стало хорошо (т.е. данная проблема стала появляться очень редко). И вот в этом году появилась беда снова. Ключ я заменил. Правда не на элите. а так в "Соседях" (дядька там правда сказал что может и не помочь, если биты какие-то там ячейки). Две недели было хорошо. И опять тоже самое. Теперь вопрос: мигание лампочки по Вадису говорит именно об ошибке чтения ключа. Это именно так? Если да, то как можно решить вопрос минуя Элит (цена вопроса 270 тыс ключ+150 тыс прописать его в системе). Очень надеюсь на помощь.
Добавлено: 06.12.2010 00:13
Медведь Балу, Может стоить глянуть саму антенку, так сказать подойти к проблеме с другой стороны, чип в ключе находится в пластиковом контейнере, у меня вся резина слезла, а с ключем проблемы не было.
Добавлено: 06.12.2010 00:17
MiX@
Добавлено: 06.12.2010 10:42
90% думаю что что то с антенной или входной частью электроники...
Добавлено: 06.12.2010 11:07
Медведь Балу
ХМ. Если я правильно понимаю Вадис, то при наличии какой-либо другой неисправности в системе лампочка горит постоянно. А здесь моргает. Вот с антенной могут быть проблемы, это правда. А как ее протестить?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
И не хочу я пока обходить иммо. Полезная все-таки вещь. Отрезать мы всегда успеем.
Добавлено: 06.12.2010 11:32
HaMMeR
антенна - век воли не видать
Добавлено спустя 50 секунд:
у меня так было, уже хотел вырезать иммо. но пошеыелил антенну и все. уже несколько месяцев катаюсь и все пучком
Добавлено: 06.12.2010 14:01
Медведь Балу
Пошевелю и я. Когда потеплеет. Но осознание того что там что-то не так. Одни расстройства.
Добавлено: 06.12.2010 14:12
Медведь Балу, А зачем ждать потепления, насколько помню там достаточно снять кожух колонки, он на двух винтах крепится.
Добавлено: 06.12.2010 14:36
Медведь Балу, скорее всего просто напросто контакт разъема антенны...
Добавлено: 06.12.2010 20:57
Медведь Балу
Wander_380 писал(а):Медведь Балу, А зачем ждать потепления, насколько помню там достаточно снять кожух колонки, он на двух винтах крепится.
Так это на улице. Холодно. Брр
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
yagger писал(а):Медведь Балу, скорее всего просто напросто контакт разъема антенны...
Это гляну. Спасибо. Хотя странно следующее. Когда это проявилось впервые, я поехал на Элит. А там сказали, что это ошибка чтения ключа. Я еще уточнил: не обрыв цепи, не неисправность блока и .т.п? Нет, говоря,т именно ключ и его надо менять. Ну я тогда этого слава богу не сделал. Это еще один камень в огород Элита. Попробую полазить под рулевой колонкой.
Добавлено: 06.12.2010 23:12
Медведь Балу, Тебе же сделали новый ключ, значит дело не в ключе, потом как нить спрошу у тебя телефон этого умельца который сделал ключ.
Добавлено: 06.12.2010 23:26
Медведь Балу
Wander_380 писал(а):Медведь Балу, Тебе же сделали новый ключ, значит дело не в ключе, потом как нить спрошу у тебя телефон этого умельца который сделал ключ.
Во-первых телефона нет. Просто в торговом центре есть точка, в которой делают ключи, в том числе для авто, в том числе с чипами.
Во-вторых этот мастер сразу сказал, что если проблема в ключе, то новый ключ. сделанных у них может и не помочь, потому что они делают полную копию ключа (я так понимаю кода ключа) и если там появляется битая ячейка (это мне не очень понятно
), то есть вероятность, что и дальше периодически будут возникать проблемы. А на элите пустой ключ прописывают в системе с нуля.
Добавлено: 07.12.2010 01:20
Медведь Балу, А второго ключа конечно нет? Будем наедятся что проблема в антенне.
Добавлено: 07.12.2010 10:59
HaMMeR
да в антенне проблема не дурите головы.
Добавлено: 07.12.2010 12:07
Медведь Балу
HaMMeR писал(а):да в антенне проблема не дурите головы.
Будем.
Добавлено: 08.12.2010 13:48
Медведь Балу
Сегодня установлено, что при отсоединении разъема от антенны лампочка горит постоянно и машина не запускается. При подсоединении разъема все заводится, но лампочка не гаснет. Я так понимаю, что блок иммо записал ошибку от том что не было связи с антенной. Как можно погасить эту ошибку.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Клемму аккума я сбрасывал на пару минут. Может больше надо?
Добавлено: 08.12.2010 14:55
HaMMeR
Медведь Балу писал(а):Клемму аккума я сбрасывал на пару минут
после снятия надо на тормоз пожмякать
Добавлено: 08.12.2010 14:57
Simak
HaMMeR писал(а):Медведь Балу писал(а):Клемму аккума я сбрасывал на пару минут
Никогда не понимал зависимость снятия клемы и нажатия на педаль тормоза
Объясните плизззззззззз
Добавлено: 08.12.2010 15:02
MiX@
Simak писал(а):HaMMeR писал(а):Медведь Балу писал(а):Клемму аккума я сбрасывал на пару минут
Вот и меня интересует этот вопрос.
Добавлено: 08.12.2010 15:19
PigPog
HaMMeR писал(а):после снятия надо на тормоз пожмякать
Кондёры разряжаются?
