Страница 1 из 10
Добавлено: 03.01.2010 11:37
art, конечно в ремонт.
Добавлено: 03.01.2010 13:41
если рокфеллер можешь новую
Добавлено: 03.01.2010 14:12
Добавлено: 03.01.2010 14:20
ремонт сотни 3-4 не меньше,вот найти нормального спеца по ним это проблема
Добавлено: 03.01.2010 14:54
Смотря что ремонтить.
Если втулки поизносились и задиры только на них то и на 100 можно вложиться. А если без фильтра машинку стартовал не раз то и крыльчатку придётся менять. В любом случае диагностика всё скажет.
Добавлено: 04.01.2010 10:34
MozG, а что значит без фильтра машинку стартовал?
Добавлено: 04.01.2010 14:17
Со снятым патрубком воздушным, крыльчатка нятягивает если не через фильтр воздух с пылью, то не дай бог песчинка попадёт. Там вращение идёт со скоростью много тысч в минуту, и этот мусор гнёт и ломает крыльчатку, и после этого крыльчатка свистит больше и громче, а толку меньше, давление уже не то.
Добавлено: 04.01.2010 15:24
MozG, круто, как настоящая турбина получается, в паровой турбине капелька воды пробивает в лопости аккуратную дырочку, ну а если не одна капелька то решето получается. Принцип такой же.
Добавлено: 11.05.2010 11:34
Simak
Как проверить работает она нормально или нет ? Что-то в последнее время мне стало казаться, что турбина стала хуже работать, при резком нажатии на педаль газа (почти до упора) стала хуже разгоняться.
И еще один вопрос: при резком нажатии на педаль газа (например еду 100, надо обогнать, резко нажимаю до 120-140), в салоне начинает пахнуть бензином
, аж страшно......, Что это может быть ?
Добавлено: 11.05.2010 11:45
body
art писал(а):масло гонит в этой области... Тяги нет совсем...
Не видел еще турбины,кот не гонит масло.Так что еще можно ездить,если мотор не жрет масло
больше 2литров.
А насчет тяги,вон Экид разобрал почистил и все гуд..
Кстати,если доступ нетрудный ,то сними впускной патрубок и проверь люфт.Если болтается и трется о корпус
при легком прикосновении,то подгулявшая.А если плотнинько,то можно ездить.Небольшой люфт(0.5-0.7мм) должен быть.
Добавлено: 11.05.2010 12:00
Simak писал(а):Как проверить работает она нормально или нет ? Что-то в последнее время мне стало казаться, что турбина стала хуже работать, при резком нажатии на педаль газа (почти до упора) стала хуже разгоняться. И еще один вопрос: при резком нажатии на педаль газа (например еду 100, надо обогнать, резко нажимаю до 120-140), в салоне начинает пахнуть бензином , аж страшно......, Что это может быть ?
Начни с замены воздушного фильтра .
Добавлено: 11.05.2010 14:27
Simak
body,
Яумаю что он уже решил свою проблему, см. дату сообщения
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
MozG, Так я же поменял не давно (понишь ты мне топливный фильтр менял, я еще документы забыл)))), так я в тот же день и поменял воздушный, а вот чего бензом пахнет ?
Добавлено: 11.05.2010 14:55
Не сгорает.
Добавлено: 11.05.2010 15:11
Simak
MozG, Не уеб..т ? а то как-то стремно ?, как считаешь в чем нужно искать причину ?
Добавлено: 11.05.2010 17:24
Simak, может где-то возле насоса воняет ,надо бы тама понюхать.
Добавлено: 11.05.2010 18:15
Simak
Andrei писал(а):Simak, может где-то возле насоса воняет ,надо бы тама понюхать
Если ехать в обычном режиме, то не воняет, а начинает если только резко нажать на педаль газа (почти до упора, когда срабптывает кикдаун).
