Антифризы Antifreeze ОЖ
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: S80
- GSM: 80296444341
- valdis
- Авто: VOLVO S80 2001 2.4T
- GSM: +375296628372
- Skype: e.koltsova
- valdis
Nissens 65551A Радиатор охлаждения двигателя 2 566 400 р. я вот такой бралAlena.K писал(а):Поделитесь, какой фирмы радиатор поставили?valdis писал(а): valdis » 18.01.2015 19:32
Недавно потёк радиатор, в итоге под замену. Соответственно буду заливать новый антифриз. Уже 5 лет лил COMMA&BASF XSTREAM G48 ANTIFREEZE & COOLANT CONCENTRATE (G11). В этот раз маг
- Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Други,
Как узнать что у меня за антифриз? На бочке написано 50/50, заметил, что с лета прошлого года уровень упал на 2 см, и сейчас когда прогревается, то доходит только до отметки МИН... как то напрягает это, но вот что долить? Сталкивался кто с таким? авто 2008 года, мод 2009, что там лилось с завода? Может кто в курсе...
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Долил деситилированно воды, на солнце сфотографировал, вот что получилось, как понял залит красный, по весне поменяю на 13, или 12++power писал(а):RU-BY, смотри на цвет, синий, зеленый или красный. Но лучше старый слить и залить новый, не известно сколько он живет в авто (зеленый/синий замена раз в 2 года, красный раз в 5 лет).
- Авто: volvo xc 70 d5 08 г
- GSM: +375293356092
Добрый день форумчане. Немного предистории. Имеется авто Volvo XC70 D5 08г 181500 пробега. После покупки прошлой осенью авто периодически начал замечать, что после остановки мотора ещё какое-то время крутится вентилятор охлаждения. Списал это на тёплую погоду, кондишн, постоянные пробеги по городу и т. д.. Зимой соответственно дизель прогревается дольше и ничего такого не было. И вот на улице вновь потеплело и опа вновь вентиляторы крутятся. Было принято решение менять ОЖ, она всё равно мне не нравилась по цвету (цвет слитого не описать красно-коричнево-бурое), что и благополучно было сделано. До кучи произведена промывка химией и заменён датчик температуры который на верхнем патрубке возле расширительного бачка (благо стоит не дорого). Вчера катался довольный как слон, ха-ха виват карлсон молчит. А сегодня облом, приезжаю на офис, а он нехороший крутится. Рывок в офис за лазерным пирометром и давай мерять температуру. Итак на блоке в среднем 75*С, в расширительном бачке около 55-58*С, радиатор охлаждения +-45*С. И вот сижу и чешу репу куда двигаться дальше. А то скоро потеплеет и не дай бог закипятить мотор.
Соответственно вопрос, а мозги получают команду на включение вентиляторов с одного датчика температуры или есть ещё где-то второй, третий? Если есть, то где он находится?
P.s. Ошибок вида не показала, радиаторы снаружи и между собой не забиты. Проверено лично. Пришёл к выводу, что надо чистить егр и впуск, а там и замена, наверное, вихревых, чтоб 2 раза не лазить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
- Авто: vlv
- GSM: +375298657263
- № клубной карты: 273
https://www.drive2.ru/l/188451/ - вдруг кому поможет инструкция по промывке.
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
подскажите пожалуйста какой фирмы зулить лучше антифриз и какого цвета. и нужно ли делать промывку?
- Eklik
- Eklik
То есть мне нужно 3 л этого концентрата и 3 л дистцилированной воды и все смешать? Я правилтно понел?benSheman писал(а): https://catalog.onliner.by/antifreeze/c ... treamg481l
