Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Делаю себе эмулятор CD-CHGR на HU-605(USB, SD, mp3, FLAC)
Сообщение fb_sasha »
KenilElk писал(а):Треки тогда проще на лсд панельке вывести на arduino
Колхозить на arduino точно ничего не буду, тогда уж проще подключиться к драйверам экрана напрямую(через мультиплексоры)
KenilElk писал(а): Canbus на выводах 7-8 на зеленом разьеме сзади на HU 605
Они не запаяны на плате, точнее не запаяны несколько недостающих деталей. Нужно смотреть плату магнитолы, где реально есть кан
KenilElk писал(а): на приборную панель по канбусу теги
Если очень нужны теги, наверное это будет наилучший вариант
KenilElk писал(а): и кнопки с руля подключить к ней
А разве кнопки на руле не работают с imiv? По идее они должны дублировать кнопки на магнитоле независимо от того, что воткнули ей в задний разъем
yagger писал(а):классная вещица выходит
Да наверное можно сказать, вышла. Больше особо и добавлять то нечего, нужно только поменять разъем под melbus(который на фото - ненадежный), переразвести плату с учетом исправлений(на фото несколько проводов со стороны микросхем) и сразу предусмотреть возможность подключения Canbus.
Пробовали подключать к HU-850 на предмет работоспособности кнопок выбора дисков: кнопки работают аналогично тому, если бы был подключен родной CD-CHGR, т.е. 1-6 переключают папки с 1 по 6, далее кнопкой 6 по порядку до 10.
Последний раз редактировалось fb_sasha 24.02.2016 23:38, всего редактировалось 1 раз.
KenilElk
Авто: XC70 2004
Сообщение KenilElk »
Canbus master -это ваш ecu (центральный процессор) в машине. Он организует шину, регистрацию известных ему канбус девайсов, и арбитраж. Кнопки с руля на самом деле общаются с ним, а он выдаёт их емуляцию в сан бус шину, которую может читать HU. Просто у ва 605 голова, которая читать канбус не умеет, потому и не запаяны контакты, но они все равно должны подводяться от ecu на 7-8 выводы. Найдите любой канбус ридер, и подампите санбус шину на этих контактах даже пои полнлстью отклбченой голове. Кнопки на разборах найдите о на руль поставьте, народ делает так вроде.
По поводу imiv - девайс очень сильно заточен на apple, теги и управление он только с apple iPod и iPhone читает. Поэтому управление там не такое и простое c руля, только след, пред., прокрутка по сетам или псевдо дискам очень неудобна Там есть apple advanced режим, когда все управление передается от apple девайса к эмулятору, и простой. Advanced все время сбрасывается на простой, ну и фунционал сразу падает. Заниматься кручением кнопок на HU чтоб вернуть его в адвансед моду разных эпловских перделок и свистелок на скрости 150 когда так полтора часа ведешь машину дураков нет - жить то хочется. Поэтому я и почти его не юзаю.
Собственно, из моего опыта ИМХО интересен только flac с большого usb 128-512gb через хороший dac, навигация кнопками с руля по дискам и сетам, и наличие муте с паузой, если входящий звонок. Так как интеграции блюпупа в вольво старых нет, то кнопка муте устроила бы даже на руле. Интеграция с BT и телефоном с поддержкой протоколов A2DP и AVRCP как у Грома была бы очень хороша, особенно при скане кнопок телефона на вольво руле и выводе имени звонящего на инструментальную панель, но это видимо, никто делать не будет. Приемник на HU отличный, я в итоге даже от DAB Tuner отказался, ибо качество его цифрового приема хуже чем старый вольвовский укв.
Теги музыки на инструментальной панели а не на самом HU позволяют не отвлекаться от дороги и спокойно найти, что надо в музыке.
Учтите что аудио тв канал на HU девайсах малость ущербный. Например, на нем не работает Dolby surround, который есть на большинстве HU головах.
Последний раз редактировалось KenilElk 23.02.2016 21:46, всего редактировалось 5 раз.
KenilElk
Авто: XC70 2004
fb_sasha писал(а): проще подключиться к драйверам экрана напрямую(через мультиплексоры)
Не самое плохое решение, но тогда HU надо разбирать и паять гребенку.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Поковырялся еще немного с melbus. Результат:
MD-CHGR может отображать до 999 треков в папке(это 3996 трэков в 4х папках):
по тексту в MD-CHGR пока только это:
KenilElk
Авто: XC70 2004
Ну что, здорово. Можно только мд ченджер оставить, и тв канал, на тв канал телефон повесить, и при звонке на него переключать автоматом. Очень жаль что у вас не v60-70-80, там возможностей интеграции побогаче на инструментальную панель по канбусу информацию кидать. А кнопки на руле у вас есть?
fb_sasha
GSM: +375295700919
KenilElk писал(а):Можно только мд ченджер оставить
Оставлю все три источника, т.к. во всех HU есть по два CD-CHGR, а MD-С есть не везде, например, в HU-850, 650, 655 нет, да и удобней в использовании: раскидал альбомы по отдельным папкам и переключайся между ними(если мало 24 - можно по 2 или 3 альбома в папку). Сам никогда не забивал папки до 99 треков, а тем более до 999, а то пока найдешь, что послушать, так и доедешь до места назначения.
KenilElk писал(а):на тв канал телефон повесить, и при звонке на него переключать автоматом
Автоматом получиться, если есть can на HU, а так нет, из-за чего и отказался пока от телефона, да и проще сделать телефон отдельным устройством, с can шиной и сигналом mute и подключать то что нужно в зависимости от модели HU или наличия can(mute).
KenilElk писал(а):А кнопки на руле у вас есть?
Нет
KenilElk писал(а):Очень жаль что у вас не v60-70-80
Да, жаль! ;(
KenilElk
Авто: XC70 2004
Это не единственный вариант. Вы можете задействовать в вашем эмуляторе BT профили и протоколы, avrcp, hfp, ctp, и зацепить телефон, а он уже вам на эмулятор передаст и звонок, и управление им на самом телефоне, и номер или имя звонившего, и управлегие музыкой или радио на телефоне. Китов милион, или даже готовые есть китайские модули, у меня такой как брелок, с экраном и всеми кнопками, как спичечный коробок.
http://www.aliexpress.com/item-img/High ... .10.sfMmrb
KenilElk
Авто: XC70 2004
fb_sasha писал(а): Оставлю все три источника, т.к. во всех HU есть по два CD-CHGR, а MD-С есть не везде, например, в HU-850, 650, 655 нет, да и удобней в использовании: раскидал альбомы по отдельным папкам и переключайся между ними(если мало 24 - можно по 2 или 3 альбома в папку). Сам никогда не забивал папки до 99 треков, а тем более до 999, а то пока найдешь, что послушать, так и доедешь до места назначения.
Саша, а есть ли по Melbus возножность узнать текущий активный источик (например FM радио), принудительно переключить на MD Changer, например, при звонке или команде голосовой навигации, и потом переключить обратно на радио автоматом?
fb_sasha
GSM: +375295700919
KenilElk писал(а):Саша, а есть ли по Melbus возножность узнать текущий активный источик (например FM радио), принудительно переключить на MD Changer, например, при звонке или команде голосовой навигации, и потом переключить обратно на радио автоматом?
Можно программно определить активный источник, но только из тех, что подключены по мельбусу, включая встроенный CD привод. FM, AM, и TAPE не определяются, более того в этих режимах мельбус вообще молчит - в этом и заключается основная проблема с телефоном, что громкой связью можно пользоваться только в мельбус источниках. Вторая проблема - не всегда нужна громкая связь. Самым простым решением будет подача mute либо по can, либо на контакт(в зависимости от модели магнитолы), но тогда требуется отдельный динамик для громкой связи. Принудительно переключать источники по мельбусу врятли можно, иначе это было бы реализовано изначально. Даже при выдергивании мельбус кабеля на экране отображается ошибка, пока не переключишь вручную. Если на руле есть переключение источников, тогда впринципе проблема решается, все равно буду добавлять canbus для тэгов.
KenilElk писал(а):Canbus master -это ваш ecu (центральный процессор) в машине
У меня все по K-Line. Когда разбирал блок климата и приборку для замены подсветки, обратил внимание - стоят драйвера именно K-Line. Мотор вроде тоже диагностируется по k-line.
Отправлено спустя 48 минут 28 секунд:
Потестил такой вот bluetooth аудио модуль(предоставил Nikita Kantonchik):
Поддерживает только A2DP и AVRCP профили, т.е. передает только музыку и позволяет управлять проигрывателем на телефоне, звук при звонке не передается. Добавил в прошивку листание треков и play/pause кнопками магнитолы(или на руле). Имеет линейный вход(проводной), который включается при отключении от bluetooth
KenilElk
Авто: XC70 2004
Все же кому-то удалось активировать ДАБ без сообщения об ошибке, причем самого даб тюнера у него нет.
У меня вот такой BT keypad, меньше спичечной коробки и в 60% ее толщины. Думаю его перепаять на вольвовский телефонный модуль, тот что на фото сверху.
fb_sasha
GSM: +375295700919
KenilElk писал(а):Все же кому-то удалось активировать ДАБ без сообщения об ошибке
Месяц назад тоже немного полазил по DAB - убрал ошибку только наполовину. Коммуникация с DAB происходит двумя разными сообщениями, которые чередуются примерно раз в секунду. Одно из них получилось немного раскодировать. В итоге одну секунду отображается ошибка, затем секунду номер канала, затем опять ошибка и т.д. Когда отображался номер канала, его даже можно было записать в память. Будет время, попробую еще что нибудь накопать по dab.
KenilElk писал(а):Думаю его перепаять на вольвовский телефонный модуль
Могу из вольвовского сделать блютуз-телефонный модуль с сохранением как минимум 90% его функционала, только нужно ли это кому нибудь, а заниматься этим ради интереса да еще при отсувствии этого модуля в своем авто нет ни времени ни желания.
KenilElk
Авто: XC70 2004
Саша, а канал встроенного minidisk реально активировать? Там аппаратно устройству что то замыкается, когда вместо кассетного блока встроенный минидиск стоит, плата та же, но есть доп запайки на пустых монтажных площадках основноей платы HU (HU-833, HU-633, HU-735).
http://forums.swedespeed.com/showthread ... MD-channel
Японский народ кста, ругается, пишет, что сами минидисковые плееры в Вольво дерьмовые, отказов много.
fb_sasha
GSM: +375295700919
KenilElk писал(а): а канал встроенного minidisk реально активировать?
На HU для японского рынка реально, для нашего например на HU-850 не получилось, хотя на дисплее есть надпись. Работает встроенный MD тоже по melbus, как и встроенный CD. Встроенный CD активируется точно(пробовал на своей), но у встроенных источников другой аудио канал и звук через разъем melbus уже не пройдет, нужно подпаиваться внутри магнитолы. Имеет смысл если не слушаешь диски или не рабочий CD привод повесить на него флешку или блютуз-aux и расположить все это внутри.
KenilElk писал(а): Саша, а есть ли по Melbus возножность узнать текущий активный источик (например FM радио), принудительно переключить на MD Changer, например, при звонке или команде голосовой навигации, и потом переключить обратно на радио автоматом?
Кстати, подпайкой одного или двух проводов внутри можно принудительно переключать источники, при этом не нужно резать дорожки и т.п.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Дмитрий, а я думаю что не удалось.
Сравните с фото из Вашего поста выше.
KenilElk
Авто: XC70 2004
Ну там товарисч спрашивал де мол Дабы найти для Вольво и привел ту картинку что я перепостил. Что он там дальше делал, мне неведомо, ибо не написал. Могу линк дать на его тред, но толку то. Мне сейчас наш HU в Вольво интересен только как панель с хорошим дизайном в стиле салона, и как коммутатор входов внешних устройств. Я похоже, на подголовнике с двумя широкополосными динамиками от блютуз кита остановлюсь, прикупил тут родной вольво подголовник с динамиком и микрофоном на гибкой стойке новый за копейки, и каком нибудь б/у саундбаре Yamaxa в салоне на полке за задними сидениями. Все равно 90 времени один в машине.
Проверил, на 803 голове входы дистанционно только с пульта ИК переключаются, с руля нельзя. Ну может, так и проще, с Мельбусом не надо химичить будет.
Viktor80
Авто: V70
GSM: +3725521011
Сообщение Viktor80 »
Приятно, что тема еще кому-то интересна :)
Свой hu-650 сподвигся выкорчевать и раскидать на столе уже пару недель как. Цель скромнее, но от того не особо легче.
Атмегой выключить cd-chgr и отдать звук с ovc3860, а заодно отловить вкл-выкл с крутилки, кнопки вперед-назад и отдать
обратно через bluetooth читалке-игралке на телефоне. Ну и если сростется, то вытащить на экран текст.
Мои hu из последних, те aux доступен все время без всякого шаманства. Из "опций" похоже можно включить только cd-chgr, sat и tv.
За отправную точку взяты скетч от klalle и wiki от латышей.
Код чуток подправил - hu видит cd-chgr и особо не ругается. Примерно раз в минуту проскакивает на экране ошибка.
Ну да кто будет на него пялится на ходу :)
Кнопки, вкл-выкл тоже отловились и успешно отдались через bt. Программа минимум вроде как выполнена, но...
теперь о грустном.
1. Так и не разобрался с тем, как вытащить на экран время. Для перемотки приятно было бы показать.
2. Мастером на шине так стать и не удалось. Все даташиты выкурил и весь нет перечитал 2 раза и с датой пробовал и с бизи.
3. Пытался дампить общение встроеного cd. Ничего общего с описаниями. Clock там в разы выше (около 60kHz).
Байтики оказались совсем другие. Пользы ноль. Может не там смотрел?
4. В sat моде промеж ошибок промелькнул на экране мой текст, но что-то там не сростается, одним разом все и ограничилось.
5. Ну и главная засада - ovc3860 очень сильно фонит, если соединен по земле с остальными (атмега, hu). Ему нужна
гальваническая развязка, а с ней рвется земля между атмегой и bt модулем и отдать что-то обратно через uart становится
проблематичным.
Те либо либо все красиво и удобно, но режет ухо, либо уху приятно, но продолжаем жонглировать телефоном на ходу.
:sorry: нужна подсказка
KenilElk
Авто: XC70 2004
Viktor80 писал(а): нужна подсказка
Гром (http://www.gromaudio.ru/) и цифровой осцилограф ваш друг, гром умеет техт засылать на HU
Здесь в конце литовец техт постит с атмеги на HU
https://www.youtube.com/watch?v=awiEhS4 ... kwmVe6RGhO
https://i.ytimg.com/vi/awiEhS4RsIE/maxresdefault.jpg
MD-CHT+SAT то удалось открыть?
При это ТМ кнопкa выводит трафик поверх всех источников, на выход FM traffic канала можно тогда навигацию с блупупом повесить
счас вот такие платки по 10 баксов продают, вполне перспективно
BT 4.2
AptX,
AVRCP 1.6
Типа Вольво кнопки в BT AVRCP 1.6.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Я сейчас езжу с блютуз aux, который на фото несколькими постами ранее(который белый). Тоже сделал переключение треков на телефоне с магнитолы, кнопкой RND сделал дополнительно плей-паузу. Оно конечно удобно - не нужно дергать телефон, но после flac через ЦАП c динамическим диапозоном 120dB звук откровенное г..., сцены никакой, инструменты и голоса сбиты в кучу, ВЧ на уровне пшик-пшик и т.д., вообщем уровень ятуров. Сейчас жду блютуз модуль с AptX(для прямого подключения к ЦАП) и профилями HFP и HSP для телефона. Текст в MD мне нужен только ради того, что бы отображать информацию с телефона(номер/имя звонящего и т.п.), конечно через SAT или CAN на приборку было бы проще, но звезды сошлись так, что у меня нет ни SAT ни приборки с CAN, а единственный источник визуальной информации это режим MD-C или прямой доступ к драйверам экрана(а там выводи хоть стихи А.С. Пушкина), но потеряется универсальность. Если бы кто дал на денек-другой IMIV или GromAudio, которые умеют выводить текст, был бы благодарен, иначе придется просить Дмиртия(KenilElk), что бы выслал свой, а там бы договорились :oops: .
Viktor80 писал(а): Из "опций" похоже можно включить только cd-chgr, sat и tv
Два cd-chgr'а, sat и tv
Viktor80 писал(а): 1. Так и не разобрался с тем, как вытащить на экран время. Для перемотки приятно было бы показать.
проблематичным.
1. Оно вроде изначально задумано только в режиме перемотки. Для этого Вам нужно в Atmege иметь инфо о размере трека и текущую позицию, сомневаюсь что это можно получить через профиль A2DP.
2. Мне удалось. При этом обмен на шине останавливается и HU ожидает данных, а что туда слать - :unknown: ? Есть подозрение, что текст в MD посылается в режиме мастера, нужно будет попробовать. Низкий уровень на busy около секунды - запрос на инициализацию, низкий уровень на DATA около секунды - запрос на инициализацию, низкий уровень на DATA около 2 мс(или мкс-не помню) - запрос стать мастером, при этом нужно попасть в промежуток между сообщениями, иначе ERROR
3. Clock ~100 kHz
5. У меня блютуз тоже сильно фонит, слышно даже на выключенной HU но при включенном зажигании(усилители магнитолы при этом остаются включенными пока не выключишь зажигание).
KenilElk писал(а): Здесь в конце литовец техт постит с атмеги на HU
Писал я этому литовцу, еще немцу - молчат как партизаны. Пока сам не разберешься, ничего не будет. Одному иностранному разработчику немного помог недавно, так даже спасибо не сказал(может попозже скажет).
Viktor80
Авто: V70
GSM: +3725521011
Спасибо, KenilElk.
все что вы привели просмотрел "чуток" заранее :)
Купить грома, imiv или сdconnect (volvoaux.se), чтоб
а. повесить как есть - да, убивает моих зайцев, но будет ли это радовать...
б. ради дампа трафика - мда... пожалуй нет. уж лучше (а)
Литовец не колется. Говорит, что не сам он раскопал, с ним самим поделились.
Ссылается на paulius stepon. Как его найти пока не знаю.
md/md-chgr не включается. где-то писали, что эта опция была только для азиатского и/или американского hu.
sat включается, но hu ждет с него гораздо больше "ответов". можно конечно напихать ему взад всякой ерунды.
только hu не полный дурень через некоторое время понимает что к чему и выкидывает на экран ошибку.
тему нафигаторов полностью закрывает waze. он и читалку тормознет и в синий зуб скажет, если надо.
на счет перспективных камней спору нет. их есть... а вот даташитов на них...
тема с аптх мутновата. есть у меня наушники с аптх. просто провода пока заметно лучше.
3860 камень конечно старый, но выбран и заказан был только по причине наличия на него документации и конфигуратора.
все, что нужно и не нужно легко конфится без шамантсва с флешкой прямо через сом порт.
через этот же порт ат командами не трудно управлять читалко-игралкой на телефоне и также узнать текущее состояние
синезубых дел. оно приятнее и надежнее, чем вслепую симулировать кнопки. фидбяк снять и со статус леда можно,
но как-то это не правильно.
так что подсказка все-таки нужна
Viktor80
Авто: V70
GSM: +3725521011
Саша, текст на экране это приятно, но смотреть нам лучше на дорогу :)
3860 отдает номер входящего звонка, а поковыряться в телефонной книжке не дает.
номер показать можно, а вот с именем затык. да и hf от нокии вроде пока работает.
слушаю по большей части книжки. так что теги читать воде как не сильно актуально.
битрейт там скромненький - много из них не вытащить. так, что флак мне не поможет.
да и 650-й со встроеным усилителем и штатными динамиками не особо блещет. планов
менять на что-то солиднее нет и не предвидится.
убрать бы фон не потеряв uart и hu заткнул бы уже собой дыру в консоли...
