Датчик "открыт капот"
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +375296149514
XC 60. 2012 г. Горит на дисплее "капот открыт". Ничего до этого с машиной не делалось, ударов небыло! Что это может быть? Где вообще этот датчик находится? За советы заранее спасибо.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Re: Датчик "открыт капот"
Замок капота пассажирская сторона
- Зорка
Быстрое решение - фишку снял, скрепкой контакты закоротил.. в идеале - новый замок...
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
Дело может быть с закисшем тросе капота. Киснет как правило в водительской стороне. Сначала трос "потягать" а потом замок пассажирский менять. И трос скорее будет проблемой ошибки "капот открыт".
FIRST NEVER FOLLOWS!
- Авто: Volvo xc60
Проблема устранена. Достаточно было WD40 на замок с пассажирской стороны. Всем спасибо за помощь!
- Slavin
Если помогло- дело времени. Готовьте 60$ или ремонт с заменой микрикаAndreiFedzkin писал(а): ↑08.05.2021 22:28 Проблема устранена. Достаточно было WD40 на замок с пассажирской стороны. Всем спасибо за помощь!
