Проблема с заводкой
Usbeek
Авто: S40 II 2.0 D4204T
GSM: +375296617536
Проблема с заводкой
Сообщение Usbeek »
Добрый день.
Вчера нарисовалась следующая проблема: при повороте ключа в первом и втором положении лампочки не загораются, только айрбэг, в положении стартера - наглухо все тухнет, машина не подает признаки жизни. При повторной «дрочке» ключом переодически лампы на панели загораются, причем в режиме новогодней едки-гирлянды, результат по запуску двигателя тот же. Один раз выскочила ошибка «Неисправность иммо», один раз «Неисправность тормозов». Поклацав открытие-закРытие дверей машина завелась, ехала бодро. После остановки и глушении двигателя завелась без проблем. Утром после ночного отстоя проблема повторилась, после клацания дверями завелась.
Предполагаю, что слякоть-соль-зима - окислен, заливает( поврежден) какая нибудь коса проводки, ЭБУ начинает капризничать и сходить с ума. Тем более, похожие симптомы (визуально с панелью приборов, а физически - с замками дверей, стеклоподъемниками, регулировкой зеркал) были ранее, проблема была в проводке водительской двери, вылечил заменой проводки. Вопрос: где наиболее уязвимая часть проводки, которую может заливать (окислять) и которая может приводить к такого рода глюкам? В интернете народ «следово» упоминает, что проезд по слякоти или луже передним левым колесом может вызвать такого рода проблемы….. Подскажите место, где копать… Заранее всем благодарен за реально высказываемые предположения или советы.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Проблема с заводкой
Сообщение zwei »
может и аккум уже не держит заряд или клемы окислились на нем?
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Проблема с заводкой
Сообщение Лёфик »
Есть под рулём такая вещь, как модуль управления рулевой колонки. Если снять обшивку и стукнуть по нему, то есть вероятность, что машина заведётся, но это временное решение. Через пару раз а может и сразу он умрёт окончательно. ОД решал эту проблему лет 7 назад за 600 баксов путем его замены и перепрошивки, Генрих его отошьет за более приятную сумму. Это если дело в нем, по симптомами похоже, проблема свойственна больше для дореста.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Лёфик
GSM: +375293379274
Проблема с заводкой
Сообщение Лёфик »
Добавлю, что при этом косяке руль то ли не блокируется, то ли не разблокируется. Не помню уже....
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
