Здравствуйте! Недавно приобрел машину с неработающей аудиосистемы. Симптомы, что неисправен МОСТ, ну или какое-то устройсиво в составе системы не работает.
Обнаружил в консоли под экраном навигации два неподключенных разъема. Провода одного похожи на оптоволокно. Подскажите, пожалуйста, от чено они. Млдет, в меня в машине чего-то не хватает? Заранее большое спасибо!
разъемы центральной консоли V50
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48571467338
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48571467338
- sant
- Авто: V50 D4162T MT '12
- GSM: 29сем6019два8
KonVer21, это точно не оптика, оптика в оранжевой оплетке. Для начала - читаните ошибки. Если сдохла магнитола - как вариант посмотрите на б/ушке. Только подбирайте по коду на магнитоле, ну и по разьемам на задней панели сравните.
Если с оптикой все норм то при включении на входе моргает и на выходе из магнитолы моргант
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48571467338
Спасибо большое. Другую голову, нсли жто она, прописывать же надо будет? В любом случае к специалистам обращаться.
- sant
KonVer21,
Месяц назад у меня приказала долго жить голова, купил с такой же маркировкой на моторленде, поставил и все ожило. Ниче прописывать не пришлось.
