Volvo V50 не включается задняя передача
- Авто: Volvo V50
- GSM: +420605399326
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, не включается задняя передача в автоматической коробке передач. Как только завожу автомобиль, без разницы, хоть на паркинге стоит, хоть на нетралке, происходит два лёгких толчка. Машину прогрел и еду без проблем. Переключение скоростей плавное, едет нормально вперёд, но не включается задняя передача. Никакие чеки не горят или ошибки с коробкой. Что это может быть?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Inspector79-09, В ремонт коробку или замена. Не лечится дистанционно.
- Авто: Volvo V50
W@dim, Это серьёзная поломка? А то что-то не хотят браться за неё.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Что значит не хотят браться? Вы куда обращались? Если на обычное СТО - тогда конечно. Есть специализированные сервисы по АКПП, но это дорого и долго. быстрее и дешевле купить и поставить б/у.Inspector79-09 писал(а): ↑26.11.2024 19:04 W@dim, Это серьёзная поломка? А то что-то не хотят браться за неё.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Вот я должен по номеру определять откуда чел, неужели трудно в профиле написать )))
В чехии есть свой клуб, пусть туда и пишет. https://en.volvo-club.cz/forum
- benSheman
- Авто: Volvo S80 2010 2.5T
- GSM: +375292666677
В его несправной коробке может вообще можно поменять какой-то один соленойд или пакет фрикционов и поедет она и вперед и назад.Yukon писал(а): ↑27.11.2024 11:15Вот я должен по номеру определять откуда чел, неужели трудно в профиле написать )))
ИМХО
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Если Чехия, тогда едем в Литву, меняем коробку, едем обратно.
Это схема уже не единожды проходила, т.к. ремонт по Европе стоит конских денег.
Какой соленоид? Как это делать, а пакет вообще специнструмент нужен. На коленке это не делается.
Inspector79-09, ищите на разборках другую коробку. Или по совету Володи - в Литву на ремонт или замену. И да, там дешевле. У вас в Чехии все цены наверное сейчас высокие...
- benSheman
Про коленку никто не говорит. Поехать к спецам и сказать чтоб поменяли только то что неисправно, конкретно в его случае то что отвечает за заднюю передачу, а не полностью капиталить.W@dim писал(а): ↑27.11.2024 14:08Какой соленоид? Как это делать, а пакет вообще специнструмент нужен. На коленке это не делается.
Просто мысли вслух...
- benSheman
А с Чехии в Литву так себе совет. Для начала глянь расстояние в км.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ездили и из Франции, когда стоимость ремонта коробки была под 4к, а в Литве коробас 500 и замена 200)).
Не, вопросов ноль, искать по месту коробку и сервис естественно предпочтительней. Вариант Польши, кстати, тоже не отменяли. Там даже вроде есть к кому обратиться из клубней, можно спросить, при необходимости.
- benSheman
Вопросов нету если позволяет время, есть желание и нервы крепкие.TokRa писал(а): ↑27.11.2024 23:29 Ездили и из Франции, когда стоимость ремонта коробки была под 4к, а в Литве коробас 500 и замена 200)).
Как показывает практика не все всегда происходит гладко и как было запланировано.
Да и не каждый захочет переться за тысячи км на ремонт на условно работающей коробке.
В Европе все можно почтой отправить. Не сильно дорого и довольно быстро. Варианты есть.
Как для меня, так не вижу проблем. Я постоянно делаю вояжи по Европе. Весной дали кругаля - Польша, Чехия, Германия, Польша, Литва и домой. Дороги хорошие, сервиса придорожного хватает. Едешь и радуешься. Тем более сейчас от Кракова автобан до Варшавы и дальше до Границы с Литвой. ПесТня. Долетаешь на одном дыхании.
- sant
- Авто: V50 D4162T MT '12
- GSM: 29сем6019два8
Блин человек пару раз на форум зашел толком ничего не ответил, а тут уже с 3 короба советов и рассуждений.
По поводу замены/не замены, для начала уточнить бы что там за АКПП, может там робот? тогда возможно замена и не вариант, а только ремонт - но в Литву уже заочно все равно отправили ))
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Да хоть с 8 коробов, это в любом случае лучше, чем ничего.
Поставить диагноз коробке через экран не получится.
И если его послали все нафиг, а те, кто не послал, берут дорого, то вариант прокатиться в другую страну очень даже имеет смысл.
Собственно что делали раньше и белорусы.
А все сообщения ТС читает.
Ну так для этого мы тут и собрались.
