Датчик включения сцепления...
Vargasergey
Сообщение Vargasergey »
Здравствуйте, скажите пожалуйста кто может быть сталкивался, вышел из строя датчик включения сцепления который находится на педали сцепления... Он блокирует стартер при заводке с кнопки, на прямую стартер крутит, скажите пожалуйста как его можно обойти или убрать вообще, потому что бортовой компьютер выдает что нужно нажать на педаль сцепления...
Vargasergey писал(а): 17.03.2025 05:13 скажите пожалуйста как его можно обойти или убрать вообще,
Замкнуть напрямую. Заменить. А еще лучше посмотреть под панель где педали. Часто бывает датчик просто слетает из крепления. Понимаете мысль?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Я думаю что дешевле будет поменять на б/у или новый. Кроме как завести двигатель, этот датчик еще работает с круизом.
https://bamper.by/zchbu/zapchast_datchi ... rod_minsk/
Тема поднималась пользователем Anonymous 17.03.2025 21:29.
