Мелкие вопросы XC90
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Подскажите пжста, что тут можно сделать малой кровью? 2 года назад подкрашивал, не помогло.
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
и сколько это удовольствие будет стоить? Я думал тут максимум сотка будет, я не прав?
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Сотка, так много в этом слове.
Сто бельчат. Сто евро. Сто грамм спирта. Сто грамм бензина и спалить её.
Не принимайте близко к сердцу. Крыша едет медленно но уверенно.
Просто автолюбитель.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Как вариант могу предложить следующее: еще раз хорошо зачистить, подкрасить локально, а всю морду капота затянуть в черный винил, да будет вблизи заметно, но это типа защита от каменей
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375336040399
- Skype: -
- Авто: XC-90
- GSM: +37529754459
Мелкие вопросы XC90
Подскажите пожалуйста .Кто сталкивался с ремонтом шланга гидроусилителя руля . Появилось тонкое отверстие в резиновом шланге ГУР. Тонкая струя масла начала поливать двигатель. Временно замотал изолентой что бы масло хотя бы не разбрызгивалось.
Изучив тему узнал что такие шлаг можно отремонтировать ,как рукава высокого давления.. На одном из СТО сказали что это не будет работать.. Будет вибрация в руле .. Что лучше. Рискнуть отремонтировать или искать бу..
Кто сталкивался с данным вопросом . Автомобиль XC90-2003 год дизель.
- Авто: XC-90
- GSM: +37529754459
Мелкие вопросы XC90
Не. Там РВД. Опресовываются на специальном оборудовании. С слов мастера с СТО по рулевым рейкам там внутри шланга стоят какие то пеногасители.. Но с слов мастера фирмы которая занимается изготовлением рукавов высокого давления шанс на успех 90% . 10 % что руль будет дрожать.. Хотя читал на других ресурсах что перепресовка помогает. т.к вся начинка старых шлангов переставляется на новый..
Тут больше хочется услышать опыт тех кто сталкивался с таки ремонтом
Последний раз редактировалось Gabalas 16.08.2021 20:16, всего редактировалось 1 раз.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Вставлю свои пять копеек. Да практически любой рукав высокого давления который используется в гидросистеме можно изготовить, но то что касается рулевого управления в авто то тут есть нюансы, не буду врать т.к. не знаю какие, но был опыт надо было срочно сделать шланг с металлическими трубками на гидроусилитель руля на служебном авто и все куда бы мы не обращались отказались. Так что похоже то что говорит Gabalas, правда, но как говорится за спрос ничего не будет, так что можно попытаться с учетом того что меняется только резина, не думаю что вся хитрость в самом резиновом шланге.
- alejandro82
- Партнер клуба
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Не знаю то или нет, Сергей Reebok, если не путаю, рассказывал что что то делали новое у якобы профессионалов, нормально не работало.
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброе утро!
Заменил себе руль на другой, т.к. мой потёрт был значительно. Теперь есть у меня подозрение что установил я его не ровно, на один "зубчик" смещён, но это не точно. Скажите пожалуйста, как проверить, ровно ли руль установлен?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
На сколько я знаю сместить руль "на зубчик" не получится, т.к. есть определенное посадочное место - на валу сдвоенный шлиц, типа шпонки, а в ступице руля прорезь под этот сдвоенный шлиц.
- Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
- GSM: +375333508077
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Полностью согласен, т.к. первый раз установил не ровно. Заметил только в движении, когда ехал прямо, а руль стоял на пару зубцов левее (криво короче ). Потом снова разобрал, вроде прямо поставил, но решил спросить, вдруг есть какой-то специальный метод как прямо руль выставить. А то читал на Драйве, что при неправильно выставленном положении руля появляется ошибка Anti Skid Temporarily при повороте руля в крайнее положение.
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
анти скид выскакивает, если улитку перекрутить на 180 градусов. При смещении на пару шлицов катастрофы не будет, за исключением дискомфорта. Поэтому можешь смело опять снимать и переставить на шлиц-другой. Я в таких случаях перед снятием маркером черточку рисовал на руле и на валу....x90c писал(а): ↑17.08.2021 16:17Полностью согласен, т.к. первый раз установил не ровно. Заметил только в движении, когда ехал прямо, а руль стоял на пару зубцов левее (криво короче ). Потом снова разобрал, вроде прямо поставил, но решил спросить, вдруг есть какой-то специальный метод как прямо руль выставить. А то читал на Драйве, что при неправильно выставленном положении руля появляется ошибка Anti Skid Temporarily при повороте руля в крайнее положение.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: 217-53-08
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Добрый день всем!
Хочу заменить себе фары, как уже понял, то линзованные мне не пойдут, т.к. машина 2004 мг. Скажите пожалуйста, а вот такие как на фото можно смело менять? По идеи в тех, на которые хочу поменять, только отражатель внизу добавлен, а так вроде бы одинаковые. При замене никаких регулировок не нужно будет производить?
Фотографии взял из инета, для примера...
Вот такие хочу поставить.
А вот такие сейчас установлены.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
x90c, В верху фара под ксеноновую лампу, внизу под галоген.
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Yukon, это Вы про дальний свет? Ближний же одинаковые? А какой мне лучше вариант подойдёт? Просто я смотрю что у меня походу установлен самый бюджетный вариант из всех существующих.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
