Мелкие вопросы XC90
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
arengard писал(а): 09.04.2021 20:32 Я снимал датчик возле дома, на асфальте. Снял колесо, открутил болтик датчика, затем открутил болт гранаты. Отодвинул гранату и вытащил датчик. Сколько смог залезть головой под крыло, посмотрел. Но там не чего не видно. Темно. Не чего не увидел. Протер влажной тряпкой датчик, посмотрел что он не перетёрт не где и вставил назад. Вот и всё.
Я бы еще раз проделал это, только надо обязательно залезть проверить кольцо.
Вот похожие темы, может будет полезно:
viewtopic.php?t=4573
viewtopic.php?t=31478
arengard
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Yukon, Спасибо!
YV1CM595771342614
demetrio
Авто: Volvo XC90 D5 AWD
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Сообщение demetrio »
с какой периодичностью меняются передние диски на хс90 2.4 д? Пришло время впервые менять передние колодки, отходили 98 000 км, нужно ли менять и диски? ранее была легкая вибрация, думал задние диски, но после замены последних небольшая вибрация при торможении на скорости все же осталась
На легковых авто диски всегда выхаживали 2 комплекта колодок, тут машина тяжелая, может каждую замену менять нужно?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Сообщение alejandro82 »
demetrio, по износу дисков принимается решение. Износ сильно зависит от стиля езды, и от качества колодок. Может вашим уже и конец, но я бы не привязывался к пробег. Если только для ориентира.
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
demetrio писал(а): 13.04.2021 15:51 с какой периодичностью меняются передние диски на хс90 2.4 д? Пришло время впервые менять передние колодки, отходили 98 000 км, нужно ли менять и диски? ранее была легкая вибрация, думал задние диски, но после замены последних небольшая вибрация при торможении на скорости все же осталась
Что то как то очень много у вас колодки отходили, могу предположить что вы поставили какие то твердые колодки, а по сему вполне возможен больший износ диска. Если есть легкая вибрация можно диски проточить, но это не всегда помогает, потом если на диске есть борозды то тоже желательно проточить перед установкой новых колодок. Минимальная толщина диска вроде 25 мм., так что смотрите по состоянию ваших дисков.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Мелкие вопросы XC90
Сообщение BlackRainbow »
demetrio, в мануале указаны допустимые размеры (толщина) тормозных дисков. Этим и руководствуйтесь.
А "2 комплекта колодок на 1 диск" - так себе ориентир: колодки бывают мягкие и твердые: одни быстрее изнашиваются, другие больше жрут сам диск. :pardon:
demetrio
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
Yukon писал(а): 13.04.2021 17:21
колодки оригинал с завода, машина покупалась новой, попробую замерить толщину диска, но склоняюсь к замене.
спасибо всем за ответы.
demetrio
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
BlackRainbow писал(а): 13.04.2021 17:34 demetrio, в мануале указаны допустимые размеры (толщина) тормозных дисков. Этим и руководствуйтесь.
фаску снимать с диска тогда для точного замера нужно будет ..
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
demetrio писал(а): 13.04.2021 18:16 фаску снимать с диска тогда для точного замера нужно будет ..
это по вашему желанию, можно померить толщину с буртиком, а потом померить высоту буртика и вычислить )))
И еще померите диаметр диска, может пригодиться при подборе.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Мелкие вопросы XC90
Yukon писал(а): 13.04.2021 19:02
Если "буртик" не очень большой - штанген его не заметит (там есть "вырез" для таких ситуаций). :)
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
BlackRainbow писал(а): 14.04.2021 08:30
Ну я надеюсь что товарищ соображает как померить, могу предложить лайфхак - подложить с двух сторон монетки и померить толщину с монетками.
demetrio
GSM: (029)6138788
Мелкие вопросы XC90
так и так придется мерить диск, по вину бьется почему-то самый большой диаметр 336мм, нестандартно для мотора 2.4д 2011 г.в.()
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
demetrio писал(а): 14.04.2021 15:06 так и так придется мерить диск, по вину бьется почему-то самый большой диаметр 336мм, нестандартно для мотора 2.4д 2011 г.в.()
я смотрел по каталогу авто с колесами 16" идет диск с номером 30736406 диам. 316 мм. https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138403
с вином до цифр 633384 и колесами 17" идет диск с номером 31262489 диам. 328 мм. https://yulsun.ru/items/VOLVO/31262489
с вином поссле цифр 633385 и колесами 17" идет диск с номером 31400893 диам. 336 мм. под двухпоршневой суппорт.
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Elgul »
Под двухпрошневой суппорт 2FN идет 328 мм диск. 336мм - 1FN (17.5')
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Elgul, правильнее будет померить :beer:
Вот тут чел на драйве все классно по тормозам расписал: https://www.drive2.ru/l/553494429374087478/
a.ver
Авто: Volvo XC90
GSM: +375291700046
Re: Мелкие вопросы XC90
Сообщение a.ver »
Доброго дня всем!
Может кто сталкивался,- Вольво ХС 90-надо снять для ремонта боковые декоративные накладки на передних сидениях.Чтобы не убить их еще больше.
Фотку не умею прикрепить...(
p.s. А может умельцы по реставрации пластмассы здесь живут?
Последний раз редактировалось a.ver 30.04.2021 08:31, всего редактировалось 1 раз.
a.ver писал(а): 30.04.2021 08:24 Доброго дня всем!
Эти накладки новые усиленые оригинальные 20-25$ стоят, нет смысла лепить конфеты из сломанного.
a.ver
Авто: Volvo XC90
GSM: +375291700046
Сообщение a.ver »
MozG, а может подскажете, в какую сторону идти искать?)
a.ver
Авто: Volvo XC90
GSM: +375291700046
Сообщение a.ver »
КУпил!!!!! Спасибо,МоzG!!!!!
Вспомнил, что есть добрый человек на Некрасова в Автозапчасти. А я то его с 2007г знаю.)
Нашлись у него эти накладки!
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
А я года 3 назад на элите 200 рублей отдавал за 2 штуки(
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Вернуться в «XC90»
