У нас в гараже есть.
Мелкие вопросы XC90
Re: Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 D5 AWD
- GSM: (029)6138788
Доброго дня. Намедни перевалил пробег за 100 тыс. км. Авто ХС90 2.4Д 2011 год.
Буду менять заводской ремень ГРМ, помпу, ролики, натяжители и ручейковый ремень + масло в коробке.
1. Подскажите, что еще для профилактики в машине нужно сделать на таком пробеге?
2. Есть ли какой-либо фильтр в коробке для замены?
3. на 75 тыс. км менял уже масло в коробке, масло в раздатке (халдекс одно и тоже ???), антифриз, ГУР. Нужно менять уже сейчас?
Последний раз редактировалось demetrio 18.05.2021 08:40, всего редактировалось 1 раз.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- BlackRainbow
Сзади (там еще "нивоматы" стоят - еще не знаю, есть ли от этого какая-то разница в пружинах).
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- BlackRainbow
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что необходимо приобрести для подключения штатного монитора на 2004 мг америка? В смысле, нужна ли проводка дополнительная, нужно ли его потом прописывать? Подойдёт ли от любого года?
- Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Подскажите, а что может быть с парктроником, что пищит непрерывно? Помыл машину (на мойке самообслуживания) - не помогло. Датчики как-нить посмотреть можно?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- GSM: 217-53-08
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, сколько подушек крепления имеет двигатель 2.5Т? Я заменил нижнюю правую опору (номер 3) и реактивную тягу АКПП (номер 13), хочу оставшиеся заменить, но в магазинах не могут определить какие именно нужны. Точно знаю что остались под номером 4 (на картинке) и номер 9 (вроде как ограничитель хода ДВС). Есть ещё какие? Просто у меня присутствует вибрация (больше выражена на низких оборотах), хотелось бы её устранить.
P.S. На рисунке спереди тоже есть подушка (номер 5), но она вроде бы для 2.4 двигателя? Или я ошибаюсь?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
https://www.drive2.ru/l/527039629853986645/
Вам надо купить №9, №41 и №23
http://volvo.vincat.ru/fb19a06f71-9c43d ... af80207d8d
- GSM: 217-53-08
- Yukon
- GSM: +37296524721
По каталогу номер одинаковый но вот тут на форуме говорили что разные https://forum.volvo-club.by/viewtopic.p ... 9&start=20
На драйве, я вам ссылку кидал, чел брал две одинаковые. Я думаю что одинаковые.
- GSM: 0000000
- Skype: exemok
Подскажите пжста, а на герметик надо резину на диски сажать или нет?
Вот шиномонтаж, где я делаю - сажает. В Могилеве после того, как проколол колесо и мне клеили - спросили, а зачем я на герметик сажаю, у меня ответа не было
- Sergey-D
- Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
- GSM: +375447895372
- № клубной карты: 322
Спасите-помогите! )
Припарковался и перевёл селектор АКПП из D в N. В процессе этого развалилась кнопка на селекторе. Запихал всё обратно кое-как (кнопку оказывается уже ремонтировали до меня), вернул функционал. Но перевести рычаг можно только из N в D и обратно. А в R и далее не двигается.
Соответственно, не могу поставить на "паркинг" и достать ключ.
Дело в кнопке поломанной или это какая-то хитрая блокировка сработала? Где искать решение?
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Доктор Хаус
- Yukon
- GSM: +37296524721
Раз кнопку уже ремонтировали - второй раз ремонтировать смысла нет.Sergey-D писал(а): ↑21.06.2021 13:44 Спасите-помогите! )
Кнопка https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... r/1042112/
Самый логичный вариант вижу такой https://bamper.by/zchbu/zapchast_ruchka ... odel_xc90/
потом в любой клубный сервис где вам поменяют.
Думаю это видео поможет вам поменять самому
Еще для информации https://77volvo.ru/auto/catalog/list/?q=31256390
https://volvosaab.by/search/details/?ar ... rand=VOLVO
- Sergey-D
Спасибо!Yukon писал(а): ↑21.06.2021 13:59 Раз кнопку уже ремонтировали - второй раз ремонтировать смысла нет.
Подскажите, ручка от авто более поздних лет выпуска подойдёт вместо моей 2003 года (2,5Т, 4х4). В объявлениях разные артикулы...
Доктор Хаус
Доктор Хаус
- Yukon
- GSM: +37296524721
Те артикулы что вы видите в объявлении это их внутренние и к каталожным номерам никакого отношения.Sergey-D писал(а): ↑21.06.2021 17:28Спасибо!Yukon писал(а): ↑21.06.2021 13:59 Раз кнопку уже ремонтировали - второй раз ремонтировать смысла нет.
Одинаковые на все модели ХС90 с 2003-2014 год
