Ест много масла
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Ест много масла
hap72, а после, готовь 2к$ и у тебя D5244T, либо 3к$ и у тебя D5244T4 + TF80
Последний раз редактировалось buyan 11.05.2021 00:48, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: хс90,д5 185на палке
- GSM: +375беларусь
- Авто: VOLVO XC90 Т5
- GSM: +375293334724
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
- buyan
- buyan
Re: Ест много масла
Ты правильно считай! Бак, проводка, свап (не просо голый двиг, а со всей навеской). Наша работа около 500.Пленный_Румын писал(а): ↑22.04.2021 12:31Работа получается 1500$ тянет такая под ключ, с Т4+ тф80 вариант???
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Re: Ест много масла
Ну да чутка промахнулся с цифрой. Но суть, что дорогоbuyan писал(а): ↑23.04.2021 07:39Ты правильно считай! Бак, проводка, свап (не просо голый двиг, а со всей навеской). Наша работа около 500.Пленный_Румын писал(а): ↑22.04.2021 12:31Работа получается 1500$ тянет такая под ключ, с Т4+ тф80 вариант???
- BlackRainbow
- Авто: Volvo s60 D5244T2 2002г., XC90 D5244T 2005г.
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Re: Ест много масла
500 бакинских за такой объем работы - много? Разобрать всю морду (включая радиаторы, фары, расширительные бачки, трубки и пр.), достать старый двигатель с коробасом и проводами, запихнуть новый, всё соединить/подключить, собрать морду, залить назад все жижи...
Ты бы сделал дешевле?
- alejandro82
- Партнер клуба
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Re: Ест много масла
Ну так это смотря к какой машине примеряться. Если корч за полтораху какую то дорого. Если что то приличное за пятнаху например, цена ТО получается.
Просто автолюбитель.
- BlackRainbow
Re: Ест много масла
Тут речь конкретно про шведов и их же моторы.alejandro82 писал(а): ↑26.04.2021 16:13 Ну так это смотря к какой машине примеряться. Если корч за полтораху какую то дорого. Если что то приличное за пятнаху например, цена ТО получается.
- alejandro82
- Партнер клуба
- GSM: 44 4727733
Re: Ест много масла
Да ну. В каждой теме начинается с одного, а потом каждый о чем то своём продолжает.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Re: Ест много масла
Не, норм, я тупанул и прикинул как 1500$ ,а не 500$ ... Не учел попутных деталей ,блоков итд. Мой косяк . Так что все ок .BlackRainbow писал(а): ↑26.04.2021 09:09500 бакинских за такой объем работы - много? Разобрать всю морду (включая радиаторы, фары, расширительные бачки, трубки и пр.), достать старый двигатель с коробасом и проводами, запихнуть новый, всё соединить/подключить, собрать морду, залить назад все жижи...
Re: Ест много масла
В общем… После последнего долива 180гр масла – проехал еще 1000. Масло – на том же уровне. Понял свою ошибку при измерениях…. Я - не учел в предыдущей «тысячи» , 250 км пробега на старых МСК. Ща буду делать еще третий замер на 1000 после замены МСК. Раскоксовку больше не делал.hap72 писал(а): ↑04.03.2021 12:03Доброго дня, Комрады! Даю отчет о мое проблеме и проделанной работе.hap72 писал(а): ↑24.07.2020 19:09 Объясню свои вопросы....
по 1му - было снятие выпускного коллектора... прогорела прокладка на 1м и 5м. Была шлифовка. Можно ли при снятии выпускного коллектора увидеть признаки жора масла?
по 2му вопросу - был вырезан каталик, по причине коррозии оболочки. Внутренности каталика - были чистыми и одноцветными (однородными)... без каких либо наплывов и нагаров. Жор и сгорание масла могут ли отразится на состоянии катализатора?
Еще раз прошу прощения может за детские вопросы. Я не профи.... но хочу поделится своими наблюдениями и получить, как школьнику - ответы на вопросы.
Было сделано:
1. Раскоксовка жижей типо Лавр. Расход масла уменьшился с 1л/1000км до 500мл/1000км. После раскоксовки - поднялась компрессия в среднем от 10,5 до 11,5 (+/-) на всех цилиндрах.
2. Замена маслосъемных колпачков. Как итог - расход масла 180гр/1000 км.
Результатом пока доволен. Сижу и думаю... - может сделать раскоксовку демиксидом с промывкой поддона и маслозабора? Все одно пришло время масло с фильтрами менять.... Или этим я уже ничего не достигну?
Re: Ест много масла
Ради эксперимента - завтра сфоткаю уровень на щупе и показания одометра. Через 1000 - отпишусь.
- GSM: +375беларусь
Re: Ест много масла
Если так уж сильно беспокоит расход масло,но при этом мотор хорошо едет и не хочется менять или ремонтировать,залейте в него пару банок реметала,и всё щуп будет (стоять),ненужно будет каждые 500км искать куда пропало масло
