Вода под ковриком пассажира
zwei
Авто: xc90 v
GSM: nokiaold
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение zwei »
Ребят я задолбался искать откуда может затечь, причем залажу в салон с фонариком, поливают снаружи и нифига не видно, но как только маленький дождь и все приплыле. Дренаж в норме, лобовуху переклеил. Как искать протечку, посоветуйте плиз
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 029 5023379
Сообщение alejandro82 »
zwei, может быть совершенно неожиданное место. Чем старше машина тем интереснее. У меня на старом японце в арке сварочный шов прогнил. При дожде, по дренажу стекало в арку, а дальше по арке часть воды в салон.
Сын поливал насосом из колодца машину, я ползал с фонариком в салоне. Только так смог найти.
Авто: Volvo V70R 2004 300Hp 400Nm
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Дренаж перепроверить, забор воздуха в печку, уплотнители дверей, лобаш плохо сделали.
Разбирать панели в салоне и лить со шланга.
Я как-то поменял лобаш на Б6 у официалов.... При дожде чуть доехал до паркинга, лило как с ведра
zwei
Авто: xc90 v
GSM: nokiaold
Сообщение zwei »
снял сидушку пассажира и шумку и ждал меня аквариум ), водительская ок, поливал из шланга и дождь еще шел и нифига нет никаких подтеков, может где сзади затекать?.....
например антенна или еще чтото
zwei
Авто: xc90 v
GSM: nokiaold
Сообщение zwei »
снял кста дворники и панель, там у меня не было защитной рамки над вентилятором, на скорую руку соорудил из прямоугольного пластиковой вентиляции аля домик защиту, тупо разрезал с одной стороны по краям и надел, так сказать подстраховочка
Вернуться в «XC90»
