Всем привет ,подскажите может кто знает
S80 2001 2.9
С момента покупки неработает abs (нет сигнала заднего правого колесного датчика)
Датчик исправный(подкидывал не один датчик ),уже втыкал левый тоже эффекта не дало.
Проводка целая (после покупки менялась полностью)
Куда рыть?
ABS нет сигнала заднего правого датчика колеса
- Авто: volvo s80, 2.9, 2000, АКПП(ТипТроник)
- GSM: +380680439823
- Skype: Fraer-ice
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Toshiro, смотри ступичный подшипник, а главное, крышку защитную. Если менялась ступица вместе с крышкой, то велика вероятность, что крышка из обычной стали. В таком случае датчик через неё не считает с магнитной ленты ступицы.
- Skype: Fraer-ice
Менялось когда-то,такой вопрос теперь только искать ступицу с магнитной крышкой?
- buyan
Toshiro, с НЕ магнитной крышкой. Либо крышку отдельно. +375 (29) 679-71-84 Рома- у него должны быть такие детали.
- Skype: Fraer-ice
Жесть какой-то,причина была в проводе кинули соплю через дверь и ура заработало,уехал щас проложили все как положенно ,и опять нет сигнала...
- Skype: Fraer-ice
- Skype: Fraer-ice
Обрыв провода,а в новом проводе мастер местами перепутал провода (мол какая разница он магнитный)
Осталось побороть расход топлева,и можно отправлять на покраску)
