ABS нет сигнала заднего правого датчика колеса
Toshiro
Авто: volvo s80, 2.9, 2000, АКПП(ТипТроник)
GSM: +380680439823
Skype: Fraer-ice
Сообщение Toshiro »
Всем привет ,подскажите может кто знает
S80 2001 2.9
С момента покупки неработает abs (нет сигнала заднего правого колесного датчика)
Датчик исправный(подкидывал не один датчик ),уже втыкал левый тоже эффекта не дало.
Проводка целая (после покупки менялась полностью)
Куда рыть?
Toshiro, смотри ступичный подшипник, а главное, крышку защитную. Если менялась ступица вместе с крышкой, то велика вероятность, что крышка из обычной стали. В таком случае датчик через неё не считает с магнитной ленты ступицы.
Toshiro
GSM: +380680439823
Skype: Fraer-ice
Сообщение Toshiro »
buyan писал(а): 20.12.2020 13:56 Toshiro, смотри ступичный подшипник, а главное, крышку защитную. Если менялась ступица вместе с крышкой, то велика вероятность, что крышка из обычной стали. В таком случае датчик через неё не считает с магнитной ленты ступицы.
Менялось когда-то,такой вопрос теперь только искать ступицу с магнитной крышкой?
Toshiro, с НЕ магнитной крышкой. Либо крышку отдельно. +375 (29) 679-71-84 Рома- у него должны быть такие детали.
Toshiro
GSM: +380680439823
Skype: Fraer-ice
Сообщение Toshiro »
buyan писал(а): 20.12.2020 17:06 Toshiro, с НЕ магнитной крышкой. Либо крышку отдельно. +375 (29) 679-71-84 Рома- у него должны быть такие детали.
Жесть какой-то,причина была в проводе кинули соплю через дверь и ура заработало,уехал щас проложили все как положенно ,и опять нет сигнала...
Toshiro
GSM: +380680439823
Skype: Fraer-ice
Сообщение Toshiro »
Все заработало ,тему можно закрывать)
Toshiro, Ну а причина? Причина найдена?
Toshiro
GSM: +380680439823
Skype: Fraer-ice
Сообщение Toshiro »
buyan писал(а): 30.12.2020 00:18 Toshiro, Ну а причина? Причина найдена?
Обрыв провода,а в новом проводе мастер местами перепутал провода (мол какая разница он магнитный)
Осталось побороть расход топлева,и можно отправлять на покраску)
Вернуться в «S80 (-07)»
