Реле щёток фар
- Авто: Volvo s 60
Реле щёток фар
Где находится реле щёток фар? а то при включении иногда нормально станут иногда наперекосяк?
- Mr_PuFFi4eLLo
- Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
- Авто: Volvo S40 2.4i 2006, S60 2,5t 2004г
- GSM: 029-77-88-912
Реле щёток фар
Здравствуйте!
Подскажите кто знает: Щетки стеклоочистители фар не работают, но пару раз дернулись. Снимал моторы оба, разбирал чистил. На столе от блока зарядки работают. Один мотор гоняет по кругу, а второй поработает и отключается. Я питание на другой конец перекину - он дернется чуть-чуть и станет. Я опять провод на место, он еще цикл сделает и станет. А ставлю на машину, один раз моторчик дернулся с водительской стороны и все! Не работает. Пробовал лампочку контрольку подключать в разъем. Пару раз моргнула и перестала. Проверял предохранители, вроде целые. Может какая еще реле есть? Может дело в ней? Заранее спасибо!
