Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом, куда копать, вообщем машина с мотором D5 136kw, сажевый вырезан, егр и вихревые отключены.
При плюсовой температуре после ночного простоя плохо запускается( бывает что и хорошо запускается, как повезет)
После первого пуска, если заглушить и подождать то последующие пуски двигла удачные.
-заменил клапан на тнвд, потом и весь тнвд
-форсунки проверял на обратку и коррекцию, потом снял их о отдал на стенд(форсунки в норме)
-насос в баке качает топливо к тнвд(давление не замерял)
-обратный клапан держит(ставил прозрачный шланг на подачу к тнвд)
-компрессия по всем цилиндрам 27 бар +- 0.5
-по графику давление в рампе возрастает быстро до 350бар
-топливный фильтр в норме
-свечи накала исправны
Буду благодарен за любые идеи,спасибо
Плохой запуск двигателя D5
- Авто: volvo v70 2.5tdi
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
cateater, После ночного простоя 350 бар и не заводится? На 350-ти барах?
Запускается, но с трудом.
https://www.youtube.com/watch?v=LC2uNxK ... ture=share
- Зорка
Я задал конкретный вопрос, не завадится на 350 барах? Или какое давление когда не заводится?
Видео не информативно...
График обороты - давление, когда не заводится...
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +48505784380
Re: Плохой запуск двигателя D5
Привет друг. Нашел причину плохого запуска? У меня вроде также выглядит запуск XC90 D5 2.4 185лшс
