Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Garik_p писал(а): 12.08.2021 09:59 Друзья вышел из строя моторчик омывателя лобового стекала(синий). Подскажите пожалуйста его номер. Может есть какая замена. Спасибо.
такой?
FEBI BILSTEIN 34862 https://auto1.by/avtozapchasti/sistema- ... sos/280411
Roers Parts RP30859452
TOPRAN 600 115
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Спасибо
С уважением,Игорь.
dolgov_anlatolii
Авто: Volvo v40 1997
GSM: +375295684671
Сообщение dolgov_anlatolii »
Коротнула проводка возле заднего правого фонаря, как итог коса проводов под замену, может у кого завалялась?
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p »
Друзья подскажите пожалуйста где находиться обратный клапан омывателя заднего стекла(двери). Спасибо.
С уважением,Игорь.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Garik_p писал(а): 21.09.2021 12:27 Друзья подскажите пожалуйста где находиться обратный клапан омывателя заднего стекла(двери). Спасибо.
Где-то по правой стороне под обшивкой задней стойки
AUTOCOM CDP+ :declare:
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Доброго дня. Может кто подскажет артикул на внутренний правый шрус "граната". Авто в профиле. КПП JC5
tolik 85
Авто: Volvo 440; 460; v40
GSM: +375333419646
Сообщение tolik 85 »
ДВС, подскажите пожалуйста, на ТНВД Лукас дппа отвалилась фишка, было сделано фото распиновка, но телефон ее про@бал. Может кто подскажет как подключить?
Филимоныч
Авто: Volvo S40, 2006; volvo v40,2002
GSM: +375295515204
Сообщение Филимоныч »
Всем привет. Есть пару вопросов. Автомобиль Вольво в40 1.8 B4184S2. обнаружил отверстие в блоке со стороны выпускного коллектора. Из него капельки масла вылетали и прямо на коллектор, создавая дым из под капота и запах гари ( благодаря чему и нашёл причину).
Вопрос: там стоит просто заглушка или что-то другое.
И может ли это быть из-за нерабочей вентиляции картерных газов
При прочистке маслоулавливатель промоется или покупать сразу новый.
Не суди , да не судим будешь
Vadims40
Авто: Volvo s40
GSM: 681819417
Сообщение Vadims40 »
Доброго времени суток. Может кто подскажет volvo s40 2002 год плавает холостой ход, при запуске двигателя глохнет на холостом ходу. Холостой ход плавает от 400 до 1000. Расход топлива увеличился. На форумах прочитал что дроссельную заслонку почистить очистителем карбюратора, чистил без результатно. Сделал диагностику ошибка РО138 в интернете нашел вот толкование ошибки ( блок управления двигателем зафиксировал в цепи второго датчика кислорода напряжение больше 1.2В, в течении более 10 секунд, что свидетельствует о недостатке кислорода в выхлопных газах). Как понять место нахождения этого датчика? Или может моя теория не правильная? Спасибо за внимание
Филимоныч
GSM: +375295515204
Попробуй подкинуть другую дроссельную
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Кто чем диагностировал климат на дорест?
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
Слава из Борисова
Авто: Volvo v40
GSM: +375 29 85378
Сообщение Слава из Борисова »
Здравствуйте, может кто сталкивался или где-то есть эта тема, не могу найти сальник кулисы кпп вроде так называется. Масло течёт по рычагу переключения. Может аналог или номер есть или размеры его. Мотор 1.9 тд реновский
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Тут более важна маркировка КПП. Ну, или вин...
Iro4ka
Авто: Volvo S40 2.0 T бензин 2001
GSM: +375292141828
Сообщение Iro4ka »
Добрый день, не могу в продаже найти б/у расходомер на S40 2.0T 2001. Подходит ли расходомер с S40 1.8T 2001? Может кто ставил.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Iro4ka писал(а): 12.03.2022 14:52 Добрый день, не могу в продаже найти б/у расходомер на S40 2.0T 2001. Подходит ли расходомер с S40 1.8T 2001? Может кто ставил.
смотри маркировку расходомеров. Если совпадает, то конечно подойдёт
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p »
Друзья подскажите визуальное отличие передних крыльев рестайл и не рест. Необходимо заменить.( может кто продает?).
С уважением,Игорь.
simbadik
Авто: Volvo V40 2001г B4204T3 (CA) (US)
GSM: +375291233452
№ клубной карты: 505
Сообщение simbadik »
Товарищи подскажите можно ли прочитать мою машину при помощи кабеля (KKL VAG-COM 409.1)если да то какой программой? Ну а если не читает то подскажите какой не будь недорогой вариант для самостоятельной диагностики авто. Заранее благодарю!
Garik_p
GSM: +375296577367
Сообщение Garik_p »
Друзья подскажите номер по виде передних крыльев в40 2001г. Спасибо.
С уважением,Игорь.
simbadik
GSM: +375291233452
Друзья!!будете добры подсказать:
1)Размеры штатных динамиков на v40 2001г (в панель спереди, в двери передние и в багажник) да и кто может, что ставил по фирме подскажет?
2)Имею штатный мафан volvo (cd hu 655)может есть какая приблуда, что бы подключать к нему телефон по Bluetooth?
За ранее благодарю!!
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
В панель10 см, в двери и задние стойки 13дюймов. В задние стойки глубина до 50 мм. По фирме на любителя. Перëд штатный достойно играет. Зад можно поменять. Тоже хочу, рассматриваю „Сони". По магнитоле: можно поменять на другую, сейчас выбор большой. Или искать как колхозить аux или блютус. Я пробовал делать aux мне не понравилось (может не правильно делал). Как то так.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
