Холостой ход и чистка клапана холостого хода
Модератор: Simak
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... 78f4d979c2
может кому понадобится )
А если кто делал - даешь отчет в студию 8)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Я делал. тоже визуально была грязь, но разницы никакой не почувствовал..
No smoking gun was found...
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
я тоже сделал чистку, разницы никакой! двиг троит когда мало бенза остается в баке...похоже перед зимой предстит промывка :x
я почувствовал, сейчас ХХ плавает совсем немного, раньше плавал конкретно, хочу дроссельную почиситть
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
У меня плавали обороты-снял клапан ХХ, занес на завод, помыл в керосиновой мойке. Обороты больше не плавают!
вольному-VOLVO
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А у меня, когда холостые периодически пропадали, я его снял, пальцем поелозил туда-сюда, ничего не понял и на место поставил. А холостые восстановились!
Махмуд, поджигай!
если надо могу выложить принцип действия из вадиса :-)))
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
очистителем карбюратора
Volvod
Авто: S80 D5
Холостой ход на 1,9 dci
Сообщение Volvod »
Какой хол.ход на 1,9 dci?У меня 700 об/мин.Но если поднять педалью газа обороты до 800об/мин то движок работает тише и без вибраций.Можно ли отрегулировать хол.ход с 700об/мин до 800об/мин.Или стоит оставить так как есть?Что напрягает так это вибрация на 700об/мин и шумновато.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Да кстати.Хочу поинтересоваться .Кто -нибудь сталкивался с проблемой запаха в салоне толи соляры толи выхлопов.Особенно чувствуется запах после ночной стоянки как в салон садишься.Во время езды вроде все нармуль.
Последний раз редактировалось Volvod 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Volvod V40 писал(а):проблемой запаха в салоне толи соляры
ну любой владелец дизельного универсала, который возит соляру в багажнике, сталкивается :D
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
Значит нужно в первую очередь хим чистку салона сделать :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
1. клапан хх
2. может и кат
надо читать ошибки
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):надо читать ошибки
+100
АндрейP писал(а):конешно надо на диагностику, правда не уверен когда...завал по времени...
попробуй все же выделить время
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
а движок то какой? бензин-дизель? объём? :unknown:
Любимая работа не всегда прибыльна...
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
АндрейP писал(а):чуть ли не после 5 мин вкл. вентилятор (жидкость по уровню), да и не затихает ещё мин 10 после глушения...Не знаю может причина в большом сопротивлении со стороны катализатора т.к. он мгновенно нагревается до более чем по норме температуры..да и загорелся Чек...и двигатель при этом сильно колотится... Может кто сталкивался, поможет...т.к конешно надо на диагностику, правда не уверен когда...завал по времени..
тоже самое и у меня....только движка у меня 2,0т.....клапан несколько раз чистил, обороты подрастали всего на 100 об. :(
Последний раз редактировалось Pawelll 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Maksut
Авто: volvo v40 2000г-2001г,B4204T бенз
GSM: 6471327
глохнет на холостых оборотах
Сообщение Maksut »
Прочитал все ветки по этой проблеме, симтомы одинаковые, но вот у меня еще слышен тихий тоскливый скрип со стороны бака-затем он пропадает и начинают плавать обороты либо глохнет.Потом всё повторяется.Подскажите в баке какой клапан стоит или что ещё?
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
насос
Добавлено спустя 36 секунд:
под сидушкой задней
Последний раз редактировалось Drakon4ik 14.05.2015 15:00, всего редактировалось 1 раз.
