Требуется прошивка блока ЭБУ АКПП Вольво s80t6 2002год
- Авто: Volvo s80 T6
- GSM: +375333308613
Добрый день. Подскажите пожалуйста, авто Вольво s80t6 2.9 битурбо 2002 год. Требуется перепрошить блок ЭБУ АКПП. Нужно в блоке ЭБУ АКПП 2002 года заменить программу управления АКПП на 2003-2005 год, т.к. на авто установили АКПП более нового типа с другим гидроблоком и программа не совсем корректно работает с данной АКПП. Возможна ли такая перепрошивка и куда можно обратиться с такой проблемой? Спасибо
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
А что именно беспокоит?
Эти акпп могут отличатся железом, но алгоритмы те же. Я так думаю.
Отличается гидроблоком и двумя соленоидами управления. Падает в ошибку по ТСМ 0010 соленоид давления, слишком низкий уровень сигнала. После сброса адаптации можно ездить, по прошествии нескольких часов, видимо, когда адаптации заканчивается и этот режим выкчаеся АКПП опять падает в ошибку. Коробочники говорят что программа на АКПП до 2002 года будет другая, поэтому АКПП 2004 года и падает в ошибку, параметры не совпадают по программе
