Volvo ПаСаш - здесь лечат VOLVO
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста какая стоимость ТО для XC70 D5 модельный 2014г.
Замена:
1)фильтров: воздушного, салонного , топливного, масляного и замена масла в двигателе?
2)замена масла в угловой передаче?
3) замена передних тормозных дисков и колодок?
Стоимость и марка(бренд, производитель) з/ч.? Салонный фильтр угольный или обычный цена? разница?
Масло Mobil или какое порекомендуете(цена)?
Запись в сервисную книжку и штамп?
Замена:
Диагностика VIDA+DICE.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375297082858
- Skype: bestmen1986
Добрый день.
У меня такая беда случилась:
Поехал на своей Вольво ХС90, 2,4 дизель (2008г) на Москву по работе. Перед выездом менял масло в АКПП, в ДВС, масла фильтра. Но как-то не заглядывал давно в бачёк ОЖ.
Приехал в Москву и что-то меня заставило проверить уровнь ОЖ, откручиваю крышку бачка, а там чёрная жижа, типо масла. Я слил этут жижу с бачка, залил туда воду, но это не особо помогло, т.к. он изнутри весь в масле.
В общем причины могут быть разные, я так понима:
1) пробита прокладка ГБЦ
2) из форумов я вычитал, что такое возможно если повреждён радиатор охолождения масла....
Хотелось бы, чтоб это был 2 вариант, но принцип работы этих узлов не знаю, и как оттуда масло могло попасть в систему охолождения ДВС не понимаю...
В общем знаю точно, что нужно ехать к ВАМ на сервис, но расстояние то не маленькое... 700 км все же...Что мне делать? в Москве ремонтироваться или ехать в Минск???
- Авто: volvo xc70 2,4d d5,2005г
- GSM: +375336664546
- № клубной карты: 4130
Здравствуйте!!проблема вот в чем,случайное совпадение,заменил амортизатоы передние и после заводки появилась ошибка сажевый фильтр забит ,ездил на сто сказали что ошибка в клапане егр и давление турбины!в чем дело может быть?
- Авто: Вольво s80 2,5T 2010
- GSM: +375297337330
Ребят, есть список работ:
- заменить масло и фильтр в двигателе
- заменить масло в коробке (АТ)
- диагностика подвески
- почистить бензобак и сетку бензонасоса
Сколько все это будет стоить? Масло нужно хорошее. В лс. Спасибо!
P.s. 2.5Т 2010г, АТ
P.s. 2.5Т 2010г, АТ
- Авто: V50
- GSM: +375295053289
Ребят, спасибо Вам за работу.
Всё чётко, оперативно и по делу.
Так держать!
Так держать!
- Авто: вольво хс90
- GSM: +375296567183
Заезжал сегодня, проблема была исправлена, стук пропал , до этого на четырех сто чуть пол машины не перебрали. Все грамотно и со знанием дела. Спасибо! Всем рекомендую и сам буду пользоваться их услугами.
- Авто: Volvo 242 B21A
- GSM: +375296579906
- № клубной карты: 5
- Авто: VOLVO XC90 D5 2003
- GSM: 044 7044530
Доброго дня! Можете помочь с заменой крестовины (подшипника) рулевого карданчика? ХС 90 2003 г.в.
- Авто: xc-70 cross kantri 2.5T2 AW50-51 AWD 2005 ХС-90
- GSM: +375299459322
Добрый день,интересует стоимость замены масла в АКПП и жгута (который в самой АКПП ,неисправен датчик температуры масла)жгут и масло мои, сколько займет работа по времени?
в столице буду 01.11.16 по делам и хотелось бы у вас поремонтироваться,авто в профиле
- SSviridov
- Авто: Volvo s60, 2005, 2.4 АКПП
- GSM: +375298888073
Добрый день! Стоимость по замене масла АКПП (частичная 4л, мобил) и свечей зажигания вольво s60 2.4 б. 170 л.с. отдельно запчасти и работа? Заранее благодарен
- Авто: вольво хс90
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие еще необходимы запчасти для замены вихревой заслонки кроме 30777650; 31216460; 30713459 и сколько будет стоить работа по ее замене, если запчасти приобрету самостоятельно
- Авто: volvo v40
- GSM: +375295087355
Добрый день, подскажите при заводки машины на холодную имеется не продолжительный скрежет 1-2 сек.Процентов на 95 уверен что это стартер- сколько приблизительно будет стоить снять и отремонтировать его. Volvo v40, 2.0 бензин 2002 год.
- Авто: V70I
- GSM: +375xxxxxxxxx
- necrose
- Партнер клуба
- Авто: xc 90 3.2 бензин,2011г.
- GSM: 375291437359
- № клубной карты: 92
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
- GSM: +375293475177
Александр Станкевич, спасибо!
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
- beloff
- Авто: xc90'08 D5
- GSM: 375336639158
- № клубной карты: 363
подскажите полная диагностика ХС90 D5 после покупки сколько будет стоить и что туда будет входить?
заодно: установка доп выносного радиатора акпп -сколько стоить будет?
- Авто: Volvo S60 2.5 t
- GSM: +375000000000
Добрый день!
Интересует замена жидкости АКПП S60 2007 с полным замещением и адаптацией АКПП.
Что по стоимости? Жидкость, работа? Когда можно поменять?
Ответ в л/с.
Ответ в л/с.
- Авто: volvo
- GSM: +375447852756
дд! надо помыть радиаторы! сколько будет стоить? ответ в л.с.
йух меня сломишь-жизнь хороша
s 80,2007,2.4 D,163h.p,АКПП
- Slavin
- Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
- GSM: +3752976ЧЧ229
- № клубной карты: 19
- SSviridov
Добрый вечер. Вольво s60 2.4 2005 г.в.:
1. Замена передних и задних дисков с колодками, колодки ручника, тормозной жидкости.
2. Замена внутренний пыльник трипоида
3. Переборка суппортов по необходимости.
Подскажите по стоимости работ.
