Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
buyan писал(а):maksim S-40 D 2007, да только в Зеленограде или в Питере РФ.
А еще на Элиавто(самый корректный вариант) или в Латвии,на форуме где-то видел ссылки...
alexiks писал(а):АндрейКа,Добрый денёК!поменял блок управления пас. дверки и он не стал работать. центральный замок отрабатывает нормально а остальное не работает:температура, подъёмник, кнопка закрытия двери, подсветка на блоке. второй блок поставил-тоже самое??? Родной блок после прогрева работает нормально...
Привет! А от какого модельного года ставился блок?
sapach
Авто: volvo s60 2.4
GSM: 80296660045
Сообщение sapach »
maksim S-40, можно в Москву панель выслать. Сказали что перешьют и назад вышлют!
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа писал(а):А от какого модельного года ставился блок?
год вроде нормальный, но с англицкой....
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
В идеале найти блок с полной конфигурацией автомобиля(год,комплектация,рынок сбыта),в противном случае перепрошивка купленного блока...но это не ко мне...Если что,подскажу телефончик!
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Калибровку приводов заслонок дайс делает? А то, с одной стороны печка включается, с другой нет :(
Aleeeh
Авто: S60II D5 AWD
GSM: +37529 7723477
Сообщение Aleeeh »
salex писал(а):Калибровку приводов заслонок дайс делает? А то, с одной стороны печка включается, с другой нет :(
была таж самая беда, но на климу. ДОзаправил климу и все стало супер (в наличии его было 150 мл, долил около 850). всего отдал 220 000 (только за дозаправку, т.е. без диагностики которой не надо). кстати подсказал Андрей это.
зы отдельное спасибо Андрею за грамотную консультацию при диагностике
верю тому, что понимаю
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
А прошить англичанку под нормальную сторону можно?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Да,делает..Горячий или холодный воздух?
Aleeeh писал(а):зы отдельное спасибо Андрею за грамотную консультацию при диагностике
Рад был помочь! ;)
myc писал(а):А прошить англичанку под нормальную сторону можно?
А я не думаю,что в данном случае целессобразно что-то шить,все решается методом подбора...
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
АндрейКа писал(а):Да,делает..Горячий или холодный воздух?
горячий воздух с левой стороны не идет. С правой все нормуль. Холодный дует нормально с обоих сторон.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Калибровка должна помочь,если отсутствуют механические или электрические неисправности привода заслонки!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Доброго дня, такая вот беда. Пришел начал заводить, завелась и заглохла, больше не заводилась. Огляделся, насос ТНВД не качает. питание на клапан открытия закрытия "0". Только при заводке показывает около 7 В. Вот и думаю, проблема в механической или электрической части??? Дизелисты говорят, раз напрямую подал питание на клапан должно качать, электрики обратно. Что, что с мозгами. Как разобраться? Просто к минску на диагностику далеко тянуть, машинка в Сморгони(((
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
и еще когда буксировали машинку в гараж написало :"GUIDARE ADAGIO ASSISTENZA URG." что в переводе - "ВЕСТИ ТИХО ПОМОЩЬ URG."
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а):Доброго дня, такая вот беда. Пришел начал заводить, завелась и заглохла, больше не заводилась. Огляделся, насос ТНВД не качает. питание на клапан открытия закрытия "0". Только при заводке показывает около 7 В. Вот и думаю, проблема в механической или электрической части??? Дизелисты говорят, раз напрямую подал питание на клапан должно качать, электрики обратно. Что, что с мозгами. Как разобраться? Просто к минску на диагностику далеко тянуть, машинка в Сморгони(((
Приветствую! При включении зажигания на клапан подаётся напряжение АКБ на несколько секунд, а в момент старта подаётся постоянно,а вот при заводке может быть 7 вольт из-за разряженого АКБ.Попробуй замерить напряжение на АКБ при старте двигателя!
А вот по поводу перевода это не ко мне, вообще для начала неплохо было прочитать машинку!
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
в коробке
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Samael писал(а):Поможет ли тут комп. диагностика определить в чем неисправность?
Навряд ли! Будет ошибка либо по одной из передач. либо по низкому качеству переключения передач...В общем, если после сброса ошибок из аврийного режима коробка не выйдет - ремонт или замена АКПП!
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
АндрейКа, ты такого не встречал?
на трассе остановился, потом тронулся разогнался до 100-110 и загорается "chek engine" при этом поведение машины не изменилось (только мне показалось. что она разгоняться не хотела). Я сразу аварийку и на обочину, на холостых чек погас. Постучал по колесам, похлопал дверями, долил грамм 90-100 масла (было ниже середины но не минимум) и поехал дальше. Откатал 2000 км больше чек не загорался.
Было это по дороге в Одессу за Киевом, по этому как-то негде было проверить что это было...
не по теме: ты распылители поменял?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Andrej75 писал(а):на трассе остановился, потом тронулся разогнался до 100-110 и загорается "chek engine" при этом поведение машины не изменилось (только мне показалось. что она разгоняться не хотела). Я сразу аварийку и на обочину, на холостых чек погас. Постучал по колесам, похлопал дверями, долил грамм 90-100 масла (было ниже середины но не минимум) и поехал дальше. Откатал 2000 км больше чек не загорался.Было это по дороге в Одессу за Киевом, по этому как-то негде было проверить что это было...
Возможно получил ошибку по передуву турбины,очень характерные признаки.
Andrej75 писал(а):не по теме: ты распылители поменял?
Неа,всё как-то руки не доходят...надо будет перед зимой!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Вопросик такой, не работает регулятор в насосе, только когда при старте пальцем талкнешь начинает работать и подовать топливо. Как можно это вылечить или только "мозг" насоса менять? :(
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а):Вопросик такой, не работает регулятор в насосе, только когда при старте пальцем талкнешь начинает работать и подовать топливо. Как можно это вылечить или только "мозг" насоса менять? :(
Не приходилось ещё ни разу разбирать наш насос,поэтому в данном вопросе ничего подсказать не смогу...хотя такого рода проблему на форуме Ауди когда-то встречал...
Вернуться в «Сервис и ремонт»
