Машина была куплена в США с уже битыми обоими фарами. По приходу сюда оказалось, что биты только стекла фар, отражатели и крепления в полном порядке. В интернете удалось найти в продаже отдельно стекла фар. Правое стекло купил сразу, левое ждал около 2 месяцев.
Что сделал:
1) Снимаем бампер и фары (делал по отчету akz).
2) Берем промышленный фен, греем стекло, герметик становиться очень мягким и снять стекло не вызывает никаких проблем.
3) Ни в коем случае не лезем руками к отражателям. Сам попытался вытереть грязь тряпочкой, отражающее напыление очень легко стирается. Слава богу что полез в ту часть где поворотник.
4) Далее есть несколько вариантов. Можно удалить старый герметик, нанести новый и на него приклеить новое стекло. Я же погрел немного старый , он стал очень мягким и прямо на него приклеил стекло.
5) Далее прижал металлическими клипсами стекло к корпусу, пока все ещё не остыло.
6) Замазал герметиком для большей надежности все щели по периметру
Хочу сказать что стекла подошли очень хорошо, проблем в том что габариты получились рифленые не вижу.
Техосмотр прошел с этими стеклами
