Мощность, модель, номер, марка двигателя
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
MiX@ писал(а):на нем бирка, а на ней написано либо бош либо лукас
:lol:
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Номер двигателя
Сообщение Yafaev.Alex »
Добрый день, подскажите пожайлуста как узнать номер двигателя или где посмотреть?
Сообщение akz »
на двигателе на кожухе ремня грм сбоку должна быть бирка
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
или давай вин посмотрим по VIDA
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
akz, а как ты узнаешь номер двигателя по ВИДе, только на двигателе смотреть, причем со стороны выпускного коллектора, либо на табличке крышки ремня грм, тут согласен. По виде можно узнать только модель
Сообщение akz »
Wander_380 писал(а):По виде можно узнать только модель
что-то мне подсказывает, именно модель его интересует. ибо номера двигателей давно в техпаспорте не фиксируются
akz, Эндрю частенько по номеру движки нужно подбирать запцацки, тот же грм, или датчики какие, до # такого-то... или после...
Yafaev.Alex
YV1VS1203TF02266 и вопросик не в тему подскажите уходит антифриз,на одной свече постоянно черный нагар образуется, хлопки происходят при езде на газу что может быть неужели прокладка блока цилиндра?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Не дописал YV1VS1203TF022666
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Yafaev.Alex писал(а):на одной свече постоянно черный нагар образуется
масло в цилиндр попадает ,замерь компрессию , когда будешь мерить в том цилиндре где свеча чёрная сделай так: замерь просто какая компрессия в этом цилиндра и сравни с другими , потом залей примерно ложку масла в цилиндр ,подожди чуть пока масло распределится в цилиндре ,опять измерь . Если компрессия сильно повысилась -кольцо маслосъёмное , если не очень сильно колпачки- менять надо.
Yafaev.Alex писал(а):подскажите уходит антифриз,
необязательно прокладка ,может где-то подтекает ....А выхлоп какой запах имеет?? Что с уровнем масла?
Yafaev.Alex
Уровень масла поднялся
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Основные параметры авто
Идентификационный номер YV1VS1203TF022666
Марка VOLVO
Модель S40
Модификация нет данных
Модельный год 1996
Тип кузова седан
Количество дверей 4-дверный
Серийный номер 022666
Параметры двигателя
Серия двигателя данные отсутствуют
Тип двигателя бензиновый
Объем двигателя, куб.см. 1731
Экологический стандарт EM I1
Описание двигателя 115лс
Трансмиссия и рулевое управление
Тип КПП механическая
Серия КПП M3P; M5P; M5D
Производитель и сборка
Страна происхождения Швеция
Страна сборки данные отсутствуют
Сборочный завод Gent
Производитель Volvo Car Corp
Адрес производителя , S-405 31 Goteborg, Sweden,
Телефон производителя данные отсутствуют
Дата регистрации WMI 28.05.2003
Адрес в сети Интернет информация отсутствует
Другая информация
Примечание Checksymbol validation & Carfax, AutoCheck reports are available only for US vehicles.
Дополнительная информация Passenger Cars
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
З.Ы. заполни профиль :dwarf:
Сообщение akz »
двигатель B4184S
Yafaev.Alex
Спасибо кто откликнулся
так номера движки так и нету....
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Andrei писал(а):Уровень масла поднялся
а патрубки охлаждающей жидкости сильно раздувает(всмысле сильно твёрдые) и в бачке охлаждайки булькает ,когда движок работает ?
Yafaev.Alex
Да вроде не булькает. Перед поездкой заливаю по уровню, приезжаю на место в бачке жидкости нет.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
запах дыма какой?? ИМХО течёт где-то ,смотри патрубки ,помпу ,вобщем всю систему.
GSM: +37068791320
Да, непохоже что течет в движок, уже бы давно климануло от такого количества антифриза.
John
Авто: S40
GSM: 5963067
как проверить марку двигателя?????
Сообщение John »
мне сказали что у меня Т4 200 коней..... :D , но сам не проверял...., хочу уточнить, но незнаю как... :mailing:
GSM: +37068791320
John, вин давай, народ проверит
