помогите девушке!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
все прочел.... я имел ввиду что когда стартел крутил были ли какие-нибудь признаки что мотор пытается завестись?? одиночные вспышки в цилиндрах.... или просто вхолостую крутил стартер????
а восточные .... ну вы же восточнее нас)))))
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Здох аккамулятор, а дальше все делайте так как писал Алекс, только со знакомым мужчиной во главе, который знает проверенные СТО или мастера.
pilot2k писал Сканером почитать и таки код ошибочки нам сюда сбросить
Вот это и делайте :D
Добавлено спустя 46 секунд:
pilot2k писал(а):все прочел.... я имел ввиду что когда стартел крутил были ли какие-нибудь признаки что мотор пытается завестись?? одиночные вспышки в цилиндрах.... или просто вхолостую крутил стартер????
Она не поймет блин, ты же читал :(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
у меня было так: перестала тянуть ,на педаль газа жмёшь-эффекта ноль. Машина в тёплом гараже более -менее нормально заводилась , на улице(зимой конечно) ни в какую . Надо проверить реле бензонасоса ! В багажнике с правой стороны ,ближе к салону есть лючок,прикрученный 3-мя болтами на 10 -там бензонасос, надо искать фишку бензонасоса по проводам , идущим к самому насосу ,там 2 провода ,к фишке надо подсоединить лампочку Потом пытаться заводить машину( на холоде или в том же самом холодном гараже ) когда ключ повёрнут во второе положение-насос должен немного работать (лампочка гаснет и через 5 сек гаснет) ,а в положении ключа №3 (стартер крутит) лампочка должна постоянно гореть ,если не горит- реле смотреть надо .
По поводу стартера : предохранитель надо смотреть -это самое простое , контакты на стартере почистить, банально прозвонить ( с этим имхо девушке не справиться , мало места там ).
Удачи !!!
scorpio320
Ноутбук скайп камера и ремонт онлайн даешь, это к зубрам клуба :D
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Andrei писал(а):( с этим имхо девушке не справиться , мало места там ).
Я имел ввиду контакты на стартере почистить -тяжеловато ,места мало . а предохранители посмотреть можно и самой.
стартером долго крутить нельзя !
scorpio320 писал(а):Ноутбук скайп камера и ремонт онлайн даешь, это к зубрам клуба :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
в -30 своими силами не каждый мужчина возьмется автомобиль оживлять..... так что полюбасу в сервис.... там тупо теплее
scorpio320
Ну че сразу пипец, вот женщины, успокойтесь, подумайте кому мз мужчин можно обратиться насчет СТО, потом тянем туда, внимательно говорим им что хотим от них, это что Вы здесь услышали из советов, говорим на СТО что и не более того, проблема не устраниться, тьфу, тьфу, опять к нам, расскажите, что Вам там сказали, ничего там страшного нет, женщины склонны к преувеличению проблем))
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сделайте пока все что написали тут, все получится)
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
замена термостата
p.s. А датчик температуры точно меняли ? или подкинули другой ?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
зачем термостат менять??
датчик температуры капут
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
Ошибку будет бить именно на термостат и датчик вместе, решится проблема заменой термостата , тем более она говорит что датчик меняный . У меня у самого была такая проблема . Бывало едишь по трассе или в городе и стрелка температуры резко падает вниз потом поднимается опять в горизонтальное положение . Был на Элит авто , сделал комп была ошибка по термастату заменил все стало нормально , кстати при неисправном термостате также будет плохо прогреваться отопитель салона (печка слабо греет).
И вообще у меня большие сомнения что ей поменяли датчик охл жидкости , что то очень много признаков неисправностей ведут к нему (включается вентилятор охлаждения радиатора на холодную,двигатель заводиться с трудом)... Короче надо тут разбираться начать с подключения компьютера к машине (нормального под Вольво) , потом проверить давление в топливной системе и смотреть дальше какие ошибки выкинет комп , просто не все сканеры досканально читают Вольво , надо искать СТО где есть хороший .
Последний раз редактировалось Alex_T5 23.01.2011 10:37, всего редактировалось 1 раз.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Alex_T5, прикольно..... у меня был захлопнулся термостат.... никаких ошибок не было... вот и делись так опытом.
у них там фиг найдешь я так думаю сканер нормальный
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
да ,смогут ,а потом ,если проблемы с насосом-давление резко упадёт и не поднимется.
