помогите девушке!
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
987789 писал(а):Что смогт??не понятна фраза
там что-то про давление было написано:"смогут ли замерить ,если она не запускается?"
Alex_T5
Авто: S70R B5234T3 серебро
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
короче , все ясно с вашими специалистами :bad: , я уже устал тут писать , исчите нормальное СТО ...я офф
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Alex_T5, а сколько там датчиков температурных вообще?? может не тот махнули??
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
Пишу последний раз :) Давление смогут померять , включив зажигание !!! Или просто на насос подать тупо 12 В и всё , Если у них нету прибора померять , пусть возьмут банку и она должна наполниться 2-2,5 л бензином в течении 1 минуты -значит насос исправен.
Датчик должен быть заменен который находится возле корпуса термостата (рядом с термостатом)
Всо заряжайте аккамулятор и тяните авто на станцию с нормальным Сканером
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
987789, В общем так, девушка со странным ником)))))) делайте все вышесказанное и потом сюда с результатом.
Alex_T5
GSM: 166 11 12
Сообщение Alex_T5 »
Высылаю фото
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_499_24d045131f9eb1785f7f21829bac3acb[/img]
вот корпус темостата под которым стоит термостат и рядом датчик с проводком
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_499_ec08f04f3d062ff7fdd5b1c0c633ff44[/img]
Вот нипель топливной рампы - покоторому ведется проверка давления топлива
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
http://volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
поройтесь там еще..... там про 850ую но много чего подойдет
987789 писал(а):е увидела на панели общий пробег автомобиля
а там есть еще несколько индикаторов, на остальных были какие нибудь цифры? просто могли кристаллы замерзнуть. :)
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
987789 писал(а):как проверить каков ресурс работы АКБ
проверить нагрузочной вилкой, но только где обслуживают аккумуляторы...
987789 писал(а):Хочется понять, может,имеет смысл вообще купить новый.
если вы машину оставляете себе надолго и старый аккумулятор быстро разряжается, то смысл в новом конечно есть
987789 писал(а):После установки АКБ не увидела на панели общий пробег автомобиля...обычно он был.
возможно из-за мороза и долгого стояния на морозеИМХО(может и нет)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
987789, думаю поездите и появится..... подмерзло чтото... мороз-то у вас нешуточный...
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
987789 писал(а):Сегодня минус 15...пришла,взяла другой ключ,поставили АКБ,которое заранее зарядилась...Машина завелась с первого раза, но как-то не очень резво, так сказать не с "пол-оборота",как раньше...можно сказать с небольшой натяжкой... При повороте ключа во второе положение...шум сзади около топливоного бака был слышен...а значит качает?!... Несколько вопросов:
1. После установки АКБ не увидела на панели общий пробег автомобиля...обычно он был. Почему он пропал? Как такое могло получиться?
2.Говорят, в сильные морозы АКБ лучше снимать вообще.. и как проверить каков ресурс работы АКБ,которая сейчас стоит?КАк понять..на самом АКБ не нашла нигде даты производства...хотя бы каких-либо опозвавательных дат...Хочется понять, может,имеет смысл вообще купить новый.
Походу аккуму либо генератору пипец.
Панель не кретично, но вот то, что завелась не резво, а попробуйте пускай постоит и с хорошего аккума завестись?
И в темноте посмотрите на провода которые к свечам идут, не бегают ли по ни синие сполохи при заводке:D
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
scorpio320, Да может там банально масло залито густое. Минералка или полусинтетика. Вот и крутит не бодро. Може тклеммы окислены, может контакт на стартере плохой. Причин может быть куча. И сам акб тут далеко не всегда первопричина.
987789 писал(а): и как проверить каков ресурс работы АКБ
Как говорил Vitalysh, нагрузочной вилкой на сервисе.
Либо померять плотность электролита ареометром (можно приобрести в автомагазине)
Вот статья по проверке аккумулятора.
http://www.at-systems.ru/quest/new-ques ... ck-y.shtml
вот еще
http://www.mirford.ru/ford-fiesta/202.htm
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
алексей писал(а):Може клеммы окислены
+1.
Или просто клеммы плохо (не плотно) зажаты на аккумуляторе (плохой контакт)
