Вопросы по турбинам
- inflamatio
- Авто: Volvo V40, 2001г, 1.9D D4192T4
Спасибо!
Не уверен, но насколько знаю, на моём движке маслоуловитель без фильтра(рядом со щупом) - кажись он просто отделяет пары с содержаним масла!?
А если есть, то где его искать!?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2772_a87c47c7e8bec77f53c867ba46246c24[/img]
Опыт позволяет ошибаться гораздо уверенней!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- inflamatio
Согласен за дожигание.Wander_380 писал(а):inflamatio, маслоуловителей с фильтром не бывает насколько знаю, он сам по себе фильтр, отделяет воду и примеси из масла и отводит их для дожигания, чтобы природу не загрязнять.
Но что тогда засирается!? Вопрос-то в принципе по теме - также масло прет в месте, где патрубок от турбины идет на интеркулер. А к этому же патрубку подходит и трубка от маслоуловителя.
Мастер на сервисе советовал все помыть и попробовать отсоеденить трубку с маслоуловителя, заглушить и посмотреть. Если масло не будет появляться опять - причина маслоуловитель. Если все равно прет - почти факт проблема турбины... Пока не пробовал - холодно мыть. Да и долго ездить надо, чтобы подтвердить маслоуловитель...
Ну Х.З. в общем...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
inflamatio, Собственно сам маслоуловитель, потому его и надо менять периодически, либо чистить, так как там откладываются отложения, вся грязь двигателя. У меня из за него тек задний сальник коленвала, после чистки течь перестало. Так что все может быть.
- inflamatio
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Растворитель обычный 646 вроде называется, но трубки я старался по быстрому прочистить, так как отложения удаляются на глазах, за трубки было боязно, чтобы не потеряли своих свойств. На сам маслоуловитель сначала сверху налил и подождал, после того как убедился что не разъедает стал лить в середину. Но отмывал долго, отложения смываются слоями. Отмывал до тех пор, пока растворитель не стал выходить прозрачный, хватило грамм 300.
- inflamatio
OK!Wander_380 писал(а):Растворитель обычный 646 вроде называется, но трубки я старался по быстрому прочистить, так как отложения удаляются на глазах, за трубки было боязно, чтобы не потеряли своих свойств. На сам маслоуловитель сначала сверху налил и подождал, после того как убедился что не разъедает стал лить в середину. Но отмывал долго, отложения смываются слоями. Отмывал до тех пор, пока растворитель не стал выходить прозрачный, хватило грамм 300.
Спасибо!
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
inflamatio, Так спроси у Гродненца вот здесь, он вроде почисил недавно http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0&start=15
- inflamatio
Спасибо. Надеюсь у меня ещё не настолько трагично!Simak писал(а):inflamatio, Так спроси у Гродненца вот здесь, он вроде почисил недавно http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0&start=15
а не трещина где-нить в патрубке?
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
ProBikeR, наложи временно хомут с какой-нить асбестовой прокладкой
- Wander_380
- GSM: +37068791320
