S80 2.5 tdi---- отказал круиз- контроль
rarapuH
Авто: VOLVO S80 2.5tdi, 2000г.
GSM: 7287979
Сообщение rarapuH »
Ребята спасайте! Кнопка круиза работает(на понели приборов пишет-cruis) , но не фиксируется +\- скорость.
Шикуем...
Сообщение akz »
на диагностику
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение Volvo_S80 »
rarapuH писал(а):Ребята спасайте! Кнопка круиза работает(на понели приборов пишет-cruis) , но не фиксируется +\- скорость.
Не совсем понятно. То есть кнопку круиз нажимаешь, скорость не фиксируется? Или скорость фиксируется, но кнопки +/- не работают?
лучше по утру на Google Earth искать ГДЕ ты пил, чем на youtube КАК...
Сообщение akz »
Volvo_S80 писал(а):есть кнопку круиз нажимаешь, скорость не фиксируется? Или скорость фиксируется, но кнопки +/- не работают?
после нажатия кнопки круиз активируется сама опция круиза но не скорость
а скорость фиксируется нажатием кнопки +
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
akz писал(а):после нажатия кнопки круиз активируется сама опция круиза но не скорость
Может у тебя другой круиз? У меня нажимаешь круиз и там есть вкл.. и выкл.. А плюсом и минусом я уже регулирую скорость если нужно.
Но обычно, набираю нужную.. нажимаю круиз и как бы качусь. +- использую редко.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Volvo_S80 писал(а): Может у тебя другой круиз?
а неее... это у меня другой круиз... ввел в заблуждение...
все правильно... плюсом я фиксирую скорость...
rarapuH, точно диагностика...
Сообщение akz »
Volvo_S80 писал(а):Может у тебя другой круиз?
в 2005 модельном так как я написал
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
rarapuH, есть еще вот такое... http://volvo-club.by/index.php?option=c ... &Itemid=73
но это на любителя...
Сообщение akz »
Volvo_S80, у него же есть кнопки на руле :o
Volvo_S80
Авто: Volvo S80 D5
akz писал(а):Volvo_S80, у него же есть кнопки на руле :o
так может там какие проводки подергать просто нужно. :oops: Как вариант.
rarapuH
GSM: 7287979
Сообщение rarapuH »
спасибо ребята, погоню, потом отпишусь)
Шикуем...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
rarapuH, заполни профиль!
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
была токая проблема на V70-I(МКПП)....при установки сигнализации слетел концевик с педали сцепления,круиз перестал работать. :oops:
rarapuH
GSM: 7287979
Сообщение rarapuH »
из солона концевик этот одевается? спасибо
Шикуем...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
rarapuH писал(а):из солона концевик этот одевается? спасибо
ну человек....тебе трудно написать,АКПП у тебя или МКПП.... :bad: ......да,из салона....на педали сцепления
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
У меня 2001 год - круиз включается также, и также в мануале написано...
гагариН - нажми "+"
зы: в теме написано "отказал", а что до этого включался нажатием только кнопки "CRUISE"???
rarapuH
GSM: 7287979
Сообщение rarapuH »
Andrej75, я ведь и говорю вам cruis- нажимается, а + скорость не фиксируется! 5МКПП(2000г.)
Шикуем...
Andrej75
rarapuH, извиняйте, прочитал по-своему.
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Если надпись "Cruise" на панели загорается, вряд-ли диагностика что-то покажет,
я бы начал с проверки кнопки "+".
rarapuH
GSM: 7287979
Сообщение rarapuH »
Jockey, ок, я так и сделаю
Шикуем...
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
прочитал темку, поехал проверить у себя. Жму "on" на панели ниче не загорелось "+/-" тоже никакой реакции. Приехал, разобрал обшивку под рулевой колонкой, смотрю от выключателя круиза, что на рычажке поворотников идет штекер "папа", а "мама" рядом висит на изоленте не подключенная. Подключил, поехал проверить. Когда нажал на "on", вуаля под километражом на приборке загорелось "cruise", нажал на "+", ниче не произошло. Проверил провода на педаль сцепления и тормоза. На сцеплении стоит датчик и к нему подключен провод, вроди как все ОК. На педали тормоза тоже стоит датчик и к нему подходит тока 2 провода, уходят в жгут проводки и рядом же выходит ешо какой-то штекер тоже с двумя проводами. Дак вот куда его деть я не нашел. Может он должен как раз подключаться к датчику тормоза. Кто разбирал или имеет представление что там куда и как??? Может попробовать провода с этой свободной клеммы замкнуть. Просто я так думаю этот датчик на сцеплении так и работает, замыкает цепь и все. И еще не нашел ни одного вакуумного шланжика, да и думаю у меня их не должно быть, газ то электронный и подача топлива управляется через мозги.
HELP!!!
Последний раз редактировалось Snork 07.02.2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Drive2
Есть задача, реши её!!!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Snork, а ты плюсик нажимал при скорости выше 40-ка???
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
это тебе на какую машину надо?
Вернуться в «S80 (-07)»
