Суппорт (задний правый) - регулировка колодок
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Это самая бедовая беда этих суппортов.
В общем, как вариант - проточить под шилцевую отвёртку. Зубцы... Эт они еще не сточены.. Так, погнуло маленько.... Надфиль в руки и вперед.
А в будущем - помогать шестеренке, пододвигая поршень руками или подручными средствами.
MJ
MJ
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
посуди сам. неизвестно качество сварки. сваривались два метала(поршенек и электрод), которые имеют разную марку стали. а если метал перекалился и даст трещину по сварке, все таки давление в магистрали не маленькое. следовательно тормозов в критический момент может и не стать.
купи лучше новый супп орт.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Я уже кому то отвечал. Новую шестерёнку можно купить на малиновке, в палатке где занимаются реставрацией супортов. Вроде тема даже есть такая. На крайний случай слизанную часть шестерни можно спилить ножовкой, она станет короче, но это никак не скажется. У себя так делал на одной стороне.volvo_brest писал(а):Проблемы с задним правым суппортом.
Конкретно проблемы с регулировочным механизмом колодок - сточились зубцы на регулировочной шестерёнке, и на шестиграннике которым она закручивается.
Может у кого есть разобранный суппорт с этой шестерёнкой и кто-то готов поделится ею со мной за пару денег, или может кто подскажет её артикул для поиска на экзисте... хееелп...
- AIL
Фига... Ходил и не один раз. Там 2 точки этим занимается. В обоих послали нах.serg. писал(а):Я уже кому то отвечал. Новую шестерёнку можно купить на малиновке, в палатке где занимаются реставрацией супортов.
Есть такое дело, но это в крайнем случае. Тут еще можно поправить зубы. Я в своей из гораздо худшего состояния зубы поправил, работает.serg. писал(а): На крайний случай слизанную часть шестерни можно спилить ножовкой, она станет короче, но это никак не скажется. У себя так делал на одной стороне.
Еще раз, чтобы не срывало зубы, надо помогать шестеренке - как только начинает туговато вращаться, подталкивать поршень. Гемор конечно, но он предотвращает бОльший гемор..
MJ
MJ
- Авто: v70 2.0Т МКПП 2002г.в.
- dimos
- dimos
- dimos
volvo_brest, такие вещи новые покупать неоправданно дорого. разборка же есть. Вансун, андрей разбор на форуме тусуются. У вансуна куча четверок, неужели нету суппорта?
Добавлено спустя 58 секунд:
бл~/// так у меня есть суппорт задний один. поршень там целый. Если я его еще не отдал комуто, звонил спрашивал ктото из форумчан.
- Vansun
- Партнер клуба
- Авто: коплю на вольво
- GSM: 8(029)76111O4
на малиновке поршень 30 у.е. стоит, шестеренка 15-30 у.е., точно не помню, эта шестерня от мазды там какой-то подходит.
А вообще ту шестерню, что на фото можно укоротить еще, просто сточив на наждаке погнутую часть. После регулировки сверху поставь шайбу на высоту сточенного металла, чтобы убрать люфт.
Запчасти для Volvo S60, V70, S80, XC70, XC90, 850, 440/460, 740, 240
