Подушка двигателя S80
- directordmh
- Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
С виду один в один, мот попробовать взять от шисятки и ценник в 2.5 раза ниже
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
так то за вакуумные, которые после пошли. Трубки подключаются сверху.Masic писал(а):Осматривал свои - так и не нашел этих подводящих трубок. я так понимаю идет речь про переднюю и заднюю. На них только тросик какой-то вокруг обвернут. и вроде как в самой подушке не нашел куда подключаются эти трубки.
Добавлено спустя 37 секунд:
ага, в применяемости есть S80 2.5TDIcheekerman писал(а):так они подходят к аудюшной движке или нет?
по ходу ток с виду одинаковые
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Авто: volvo V70
Привет коллеги
У меня такая же самая беда в отношении подушек на 2,5 ТДИ S80. Эти подушки все правильно вакуумные, турбина откачивает с них воздух при увеличении оборотов двигателя. Новые подушки что на рынке в малине и т.д. от 90-150 ерунда они не держат давление(проверяли на Элите). Один есть выход с такой ситуации покупать б/у 100 у.е. за шт. Еще мне сказали на Элите что со временем может уменьшиться мощность, т.к. будет утечка турбины. Что касается замены, то не проблема.
- directordmh
- directordmh
Рассказываю что в итоге с подушкой. Купил febi 22687, оказалась не много не то. Верхнее крепление должно идти под углом, а в купленной идет вертикально. Смотрели все, запускали двигатель прямо на подъемнике, искали причину вибрации, приподнимали двигатель - одним словом ничего не нашли и сказали, что изза-правой подушки вибрации не может быть, причина в чем то другом. Народ помогите пожалуйста, а то уже достало. Может по топливной системе что нибудь? Хотя угол впрыска установлен верно, был нарушен, но уже все гуд. Что же еще может быть?
S80 2.5 TDI
- akz
- Авто: S60 2,5Т
автомат ? механика ? если механика мот маховичок уже того ?
- directordmh
Из-за маховика такая сильная вибрация? Каким образом определить? Вибрация очень сильная, в салоне гул аж ужи закладывает. Морда трясется. Еще когда на тормоз нажимаешь гул сильнее становиться.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Еще кстати обнаружили, что в передней подушке верхний болт не закреплен. И закрепить тоже не получатся, но сама подушка целая.
S80 2.5 TDI
- directordmh
- directordmh
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
У товарища было подобное на бензиновом В5, так проблемка была в том, что он катался где то по лесу и наскочил днищем на пень, при этом че то там снизу подсогнулось, то ли защита, то ли еще че, и уперлось в двигло... посмотри снизу все внимательно, может быть и у тебя че то из этой оперыdirectordmh писал(а):Вибрация на холостых очень сильная, не важно стоишь на месте или идешь накатом. Уменьшается лишь когда повысишь обороты до 0.9 и выше, причем не важно на холостом ходу или разгоняешься при нагрузке. Все равно это уменьшение незначительное.
