замена ремня и роликов
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Авто: Opel Zafira B 2010
- GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Сам не менял, но насколько знаю там есть рисочки (2-е по-моему), вот новый ремень по им надо высталять, т.е. чтобы они паралельно друг-другу были. Но это не точно. А менял я на Элитавто, по моему около 320000 платил.
Я вообще хотел заменить тока сальники коленвала (подтикали), а они сказали один х..й ГРМ снимать надо и стоит будет столько же, вот я и ГРМ заодно поменял. Так что посмотри заодно и сальники коленвала , там тоже 2 по-моему (передний и задний)
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
рисочки это метки надо чтоб на распредвале и колневале с ремнем совпадалиSimak писал(а):Сам не менял, но насколько знаю там есть рисочки (2-е по-моему), вот новый ремень по им надо высталять, т.е. чтобы они паралельно друг-другу были. Но это не точно. А менял я на Элитавто, по моему около 320000 платил.
- Авто: -
- GSM: -------
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Сам не менял. Менял на СТО. Да и не дизель, бензинка у меня.... Но один совет дам. Будешь менять ГРМ, проверь сразу помпу, Чтобы потом меньше проблем было. Помпа ходит столько же сколько и грм, может тыщ на 5 больше. Я сразу и помпу заменил. Хотя на СТО уверяли, что помпа еще нормальная... Но когда сняли, оказалось, что она уже раздолбанная, и могла потечь в любой момент. Так что убил двух зайцев. Замена помпы попутно с ГРМ стоит копейки.Brandonhit писал(а):Если кто сам менял на сороковке,расскажите про нюансы если такие есть при замене ремня грм и роликов,завтра буду менять,вот хотел бы спросить...
Один сальник коленвала внешний, второй сальник распредвала.Simak писал(а): Так что посмотри заодно и сальники коленвала , там тоже 2 по-моему (передний и задний)
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
ты прав купил еще и помпуVasya писал(а):Сам не менял. Менял на СТО. Да и не дизель, бензинка у меня.... Но один совет дам. Будешь менять ГРМ, проверь сразу помпу, Чтобы потом меньше проблем было. Помпа ходит столько же сколько и грм, может тыщ на 5 больше. Я сразу и помпу заменил. Хотя на СТО уверяли, что помпа еще нормальная... Но когда сняли, оказалось, что она уже раздолбанная, и могла потечь в любой момент. Так что убил двух зайцев. Замена помпы попутно с ГРМ стоит копейки.Brandonhit писал(а):Если кто сам менял на сороковке,расскажите про нюансы если такие есть при замене ремня грм и роликов,завтра буду менять,вот хотел бы спросить...
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Вобщем есть одна проблемка мне екзист всунул не тот ролик хотя по вину заказывал,пришлось кидать машину и ехать покупать,а как на зло вечером нашел только инновский и то за~46$ но что делать пришлось брать...в общем пока на екзист не наезжал,может надо ролик натяжной кому нить? timken для двигателя d4192t ,а у меня d4192t2 отдавал ~31$ если с екзистом не разберусь то отдам за 27$
Господа а смысл покупать лицензию?
Можно же купить Оригинальный ренушный комплект, который стоит менее 100 уй.
Effff, но дешевле! И когда заказ делается для автоконцерна это одно, а когда на розничную продажу - совсем иное.
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
cheekerman писал(а):мозг подберёшь мне тысч ч/з 15-20 комплектик?
у тебя движок реношный разве?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
бензиновые вольвовские , дизель(как у меня был и как у топикстартера) - рено.
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- @lex
- S.T.A.L.K.E.R.
